简单的光控照明电路分析
照明灯电路图
44人已加入
  光控照明电路(一)
  图1-24所示为由一只晶体管构成的光控节能灯电路,适用于各种照明场合。
  照明电路
  图1-24由一只晶体管构成的光控节能灯电路
  该电路比较简单,主要分为两个部分,即供电电路和光电开关控制电路。前者由T、VD1~VD4、IC1及C1组成,后者由VT1、RG、SSR(固态继电器)等组成。
  (1)供电电路
  220V交流电一路通过SSR与灯泡EL1连接;另一路加到电源变压器T的一次侧,从变压器二次侧输出10V交流低压,经VD1~VD4桥式整流、C1滤波及IC1稳压后,得到5V直流电源并提供给光电开关控制电路。
  (2)光电开关控制电路
  该电路由光敏电阻RG、晶体管VT1及电位器RP1等组成。在白天,RG受光照呈低阻状态,VT1截止,SSR不工作;在夜晚,RG无较强光线照射时呈高阻状态,VT1得到了合适的偏流而导通,从而使固态继电器输入端内的发光二极管导通发光,SSR受控接通EL1的供电,使EL1得电点亮。
  光控照明电路(二)
  图1-26所示为一款光控定时照明电路,该电路适合于阅报栏自动灯光控制,在夜幕降临时会自动点亮报栏灯光,便于人们阅读。在后半夜行人稀少时,它会自动关闭灯光,从而节约电能。
  照明电路
  该电路主要由光控电路、定时电路、晶闸管开关及电源电路等几部分组成。该电路采用了两个集成电路:一个是时基电路NE555;另一个是CD4541,这是一个CMOS可编程定时集成电路,采用14脚双列直插式塑料封装结构。
  220V交流电经电容C1降压、VD1整流及ZD稳压后,在电容C2两端可获得12V直流电压,以供IC1使用。IC1与光敏电阻RG、电位器RP1、电阻R2等构成光控电路。时基集成电路IC1接成施密特触发器,白天外界的光线较强,光敏电阻RG呈低阻状态,IC1的②、⑥脚为高电平,IC1处于复位状态,其输出端③脚输出低电平,因此后级的定时器IC2与晶体管VT不工作,晶闸管VS因无触发电流而处于关断状态,报栏灯EL不亮。
  当夜幕降临时,RG呈现高阻状态,时基集成电路IC1的触发端②脚为低电平,IC1翻转置位,③脚输出高电平,定时器IC2开始计时,因定时时间未到,其输出端⑧脚为低电平,VT截止,其集电极输出高电平,即晶闸管VS的控制极可通过R6获得正向触发电流而开通,报栏灯EL点亮。定时时间一到,IC2的⑧脚就输出高电平,晶体管VT导通,VS失去触发电流,当交流电过零时即关断,EL熄灭。
  当外接电位器RP2和电容C6的参数值确定后,即可确定IC2内部振荡器的振荡频率。在夜幕降临,IC1的置位端③脚输出高电平时,IC2即接通电源,由于IC2的⑨脚为低电平,在复位状态下输出端⑧脚也为低电平,因此使得VT截止,VS可通过R6而开通。当设置的定时时间一到,IC2的输出端⑧脚便由低电平跳变到高电平,VT导通,因此关闭了晶闸管VS。
  调节电位器RP2,可以获得不同的定时时间。由于IC2的12、13脚都接高电平时定时系数n为65536,因此通过调节RP2最长可获得9h的定时时间,足以使电灯在后半夜关闭。
  光控照明电路(三)
  图1-30所示电路是以集成电路LM339和CD4011为主构成的多功能光控照明电路。其中,IC1(LM339)内部装有4个独立的电压比较器,该电压比较器的特点如下。
  照明电路
  ①失调电压小,典型值为2mV。
  ②电源电压范围宽,单电源电压为2~36V,双电源电压为±1~±18V。
  ③对比较信号源的内阻限制范围较宽。
  ④共模范围很大。
  ⑤差动输入电压范围较宽,大到可以等于电源电压。
  ⑥输出端电位可灵活方便地选用。
  IC2(CD4011)是一块四2输入与非门集成电路。
  光控电路由R1、RP1、RG、IC1-1等组成。在白天,光敏电阻RG由于受光照作用,其阻值变小,此时IC1-1的②脚输出低电平,致使VT1与VT2均截止,晶闸管VS1和VS2也截止,灯泡HL1~HLn(灯泡的数量根据需要确定)不会点亮。在晚上,由于光敏电阻RG无光照,其阻值变大,使IC1-1的②脚输出高电平,解除了对IC2-2与IC2-3的封锁。此时,可能有以下两种情况。
  ①当电网电压低于220V时,经C1滤波后的直流电压会随之下降,经R2、RP2分压后加到IC1-2的⑥脚上的电压也降低,其①脚输出高电平并加到IC2-3的⑥脚,IC2-3的④脚输出低电平,经IC2-4内部反相后由⑩脚输出高电平,使VT2导通,KA1的线圈得电吸合,其动合触点KA1闭合,VS1与VS2均导通,灯泡点亮。
  ②在夜晚,电网电压大于220V时,IC1-2的⑥脚电压上升。当该脚电压大于4V时,IC1-2的①脚输出低电平并加至IC2-3的⑥脚上,此时IC2-3的④脚输出高电平,IC2-4的⑩脚输出低电平,使VT2截止,KA1的线圈断电释放,其动合触点KA1不动作,VS2截止。与此同时,IC2-3的④脚输出的高电平也加至IC2-1的②脚,使其③脚输出低电平,经IC2-2内部反相后从11脚输出高电平,VT1导通,VS1得到直流触发电压也导通。由于VS1导通,故路灯获得的是经半波整流后的直流脉冲电压,灯泡消耗的功率减半,由此既可达到节能的目的,又可防止灯泡因夜里电网电压过高而被烧坏。
