51单片机中断优先级的设置方法解析
控制/MCU
1811人已加入
包含五个中断源,两级中断优先级,优先级可编程设置,通过IP进行设置:
中断优先级
PX0(IP.0),外部中断0优先级设定位;
PT0(IP.1),定时/计数器T0优先级设定位;
PX1(IP.2),外部中断0优先级设定位;
PT1(IP.3),定时/计数器T1优先级设定位;
PS (IP.4),串行口优先级设定位;
PT2 (IP.5) ,定时/计数器T2优先级设定位。
中断优先级
从这张图里我们可以看出:
EA是中断控制位,EA=1开放中断,EA=0屏蔽所用中断(编程时人为设定)
那EA是在哪里进行设置的呢?它就是在IE(中断允许寄存器)里进行设定的
中断优先级
第七位就是EA,剩下的还有第四位的ES,第三位的ET1,第二位的EX1,第一位的ET0和第零位的EX0,是不是在上图中都能看到他们的影子?没错,要不IE能称为中断允许寄存器嘛?是不是他先是设定总允许中断,然后再设定其它的中断是不是允许的,接下来我们再来看其它中断允许位
ES:串行口中断开放控制位,ES=1,响应串行口中断,ES=0,禁止串行口中断
ET1:T1溢出中断开放控制位,ET1=1,响应T1溢出产生的中断;ET1=0,禁止T1溢出产生的中断
EX1:外部中断1开放控制位,EX1=1,响应外部中断,EX1=0,禁止外部中断
ET0:功能同ET1,对应T0
EX0:功能同EX1,对应外部中断0
这样,中断是否开启就由你说了算了,你要用什么直接就可以控制对应的中断和总中断EA就可以了。
现在我们开启了中断,cpu就会检测对应的中断是否到来,那如何检测的呢?接下来我们就要用到另外几个有用的位了
中断优先级
TCON的第七位TF1,第五位TF0,第三位IE1,第一位IE0
中断优先级
SCON的第一位TI,第零位RI。
RI(SCON.0),串行口接收中断标志位。当允许串行口接收数据时,每接收完一个串行帧,由硬件置位RI。注意,RI必须由软件清除。
TI(SCON.1),串行口发送中断标志位。当CPU将一个发送数据写入串行口发送缓冲器时,就启动了发送过程。每发送完一个串行帧,由硬件置位TI。CPU响应中断时,不能自动清除TI,TI必须由软件清除。
TF1:T1当定时时间到或是当计数个数到的时候,会触发TF1位,然后CPU检测TF1位,执行对应的中断,响应中断后,硬件清零。
TF0:对应于TF1
IE1:外部中断请求标志,外部中断执行,请求中断,对应IE1=1,CPU响应中断,硬件对IE1清零。
IE0:对应IE1
但是对于外部中断,却有两种中断触发方式,一种是低电平触发,一种是下降沿触发。我们对于不同情况要进行不同的控制,那什么对这两种方式进行先择呢?我们看TCON的第二位和第零位是没有用的,就是他们两个,第二位IT1对应外部中断1,第零位IT0对应外部中断0,给他们高电平就为下降沿触发,给他们低电平就为低电平触发。
这样对于中断的了解就比较清楚了吧!接下来的内容里我们会通过学习其它内容,对这里有更深入的了解。
附:中断优先权图
中断优先级
来源;21ic
