LED灯发热后电阻会变小。因为半导体材料属于负溫度系数,温度越高电阻越小。这一点不同于其它金属导体。
普通金属的电阻也是随溫度变化的,因属正溫度系数,所以溫度上升时电阻会增大。这种特性在很多情况下反倒给我们使用提供了方便。
比如我们平时常见的40W白炽灯泡,用万用表测量电阻只有约100 Ω,但通电后灯絲温度上升到两千度以上,电阻也变为1200多Ω。电阻之所以上升到此而止步,是因为这时的温度和电流正处于一个平衡状态。电流导致灯絲溫度上升,而随溫度上升增加的电阻又反过来制约了电流的增加。正是这种溫度、电阻和电流的“良性配合”,使得白炽灯的使用最为简单,既不需要稳压也不必恒流,更不用耽心灯泡温度失控。
而LED灯珠的情况就大不一样了。由于LED灯珠的效率不可能达到100%,所以会产生很多热量。而芯片发热导致内阻降低又促使电流进一步增加,如此恶性循环LED灯珠就会很快烧掉。
为防止出现这种这种情况,正规的LED灯具,都会采用恒流电源供电。当溫度上升时,LED灯内阻变小,为维持电流不变,恒流电源就会自动调低输出电压。由于P=Ul,所以U下降P也随之减小,发热量降低。这就保护了LED灯珠不会过热损坏。
由此可见LED灯珠的负溫度系数确实给我们的使用带来很多麻烦。而这也是半导体元件的通病,现在很多大功率晶体管都配有温度糸数补偿电路,就是用于抵消负溫度系数造成的弊端。
首先led是二极管,它的特性曲线和普通二极管基本相同,当外加电压达到二极管导通电压后,外加电压的微变可以引起二极管电流的巨变。led电源驱动多采用恒流就是为了保证led中的电流不变,无论电压如何变化,流过led的电流不变,保证led的寿命与光衰。
再说说led,影响led寿命的关键是温度,当led温度升高时,其结电阻减小也就是导通电压减小,在相同电压下,温度升高将促使led电流增大,电流增大又使温度进一步提高,这样恶性循环将会烧毁led,而且led的光衰也与温度有关,温度升高时光衰加剧,出现明而不亮的现象。究其原因,led温度的升高,引起的原因有2,一个是质量问题,就是在led封装时其导热能力差,led管芯中的温度传递不到表面(内热外凉),即便我们加了散热装置也不能把内部热量散发出去,再就是有些低端产品不加散热装置。二是电源引起的温升,也就是电流引起的温升,当led导通时,由于它的非线性,电源电源微弱的变化就会引起led电流急剧变化,从而导致温度的升高。采用恒流源就是为了克服上述问题。
有电阻,任何导体都是有电阻的。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。LED灯最大的优点就是节能环保。光的发光效率达到100流明/瓦以上,普通的白炽灯只能达到40流明/瓦,节能灯也就在70流明/瓦左右徘徊。所以,同样的瓦数,LED灯效果会比白炽灯和节能灯亮很多。1瓦LED灯亮度相当于2瓦左右的节能灯, 5瓦LED灯1000小时耗电5度,LED灯寿命可以达到5万小时,LED灯无辐射。扩展资料20世纪60年代,科技工作者利用半导体PN结发光的原理,研制成了LED发光二极管。当时研制的LED,所用的材料是GaASP,其发光颜色为红色。经过近30年的发展,大家十分熟悉的LED,已能发出红、橙、黄、绿、蓝等多种色光。然而照明需用的白色光LED仅在2000年以后才发展起来,这里向读者介绍有关照明用白光LED。
