手机换电路板可以换吗
1.2w人已加入
  手机换电路板一般价格都比较高,如果可以只换一个电路板的元件,那么价格就比较便宜,所以如果需要更换整个电路板,那么就不如直接换一部手机了。
  不同品牌、不同型号的手机,电路板的价格也都有所不同,在手机品牌的官网都可以查看配件的价格,如果手机在保修期内,非人为造成的手机损坏,售后会免费为你维修。如果手机进水之后一定不要立刻通电的,进水后如果电路板立刻通电的话就会短路,电路板就烧了,然后就开不了机了。
  电路板可称为印刷线路板或印刷电路板,线路板按层数来分的话分为单面板,双面板,和多层线路板三个大的分类。单面板,在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以就称这种PCB叫作单面线路板。双面板是单面板的延伸,当单层布线不能满足电子产品的需要时,就要使用双面板了。多层板是指具有三层以上的导电图形层与其间的绝缘材料以相隔层压而成,且其间导电图形按要求互连的印制板。
