关于三星系列TQ210v6开发板套装的相关信息
产品名称:TQ210v6开发板套装
产品属性
品牌: 天嵌
CPU型号: SAMSUNG
架构: Cortex_A8
主频: 1GHz
内存: 512MB DDR2
存储: 512MB Nandflash
天嵌科技
天嵌科技
        广州天嵌计算机科技有限公司出品的 TQ210 使用 Samsung Cortex-A8 S5PV210 芯片, CPU采用 45nm 工艺制程,运行最大频率可达 1GHz,处理器内部为 64/32 位总线结构,32/32KB一级缓存,512KB 二级缓存。自带 3D 图形加速引擎(SGX540),2D 图形加速,最大支持8192x8192 分 辨率 。视 频编 码支 持 MPEG-4/H.263/H.264 达 到 1080p@30fps , 解 码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到 1080p@30fps ;支持高清 HDMI TV 输出。
天嵌科技
TQ210核心板配置:
名称
  配置
级别
价格
备注
TQ210 CoreB
 核心板
1GHz主频1GB DDR2
1GB Flash
商业级
350
标配适用于
TQ210v3/v4
TQ210 CoreD
 核心板
1GHz主频 512MB DDR2  512MB Flash
商业级
310
标配适用于
TQ210v6
天嵌科技
 核心板尺寸  80x52x9mm
 核心板层数  8 层板沉金工艺、布局、布线充分考虑 EMC、EMI
 核心板引脚数  200pin,采用 SMD 式插针接口
 CPU  Samsung S5PV210 Cortex A8
 主频  1GHz
 内存  512MB,DDR2 128Mx4pcs
 Nandflash  512MB,SLC(S34ML04G100TF100)(4GB eMMC可选)
 电源管理  分立电源供电
 核心板功率  1.5W (5V-300mA)
天嵌科技
天嵌科技
底板尺寸
183x131x20mm(不含接口超出板外框部分)
底板层数
2 层
输入电压
12 伏电源输入
套板待机功率
2.4W
套板最大功耗
3W
IO 口最大输入电压值
3.3V(禁止超过 3.3V 电压输入 IO 口)
Usb OTG
1 路 USB_OTG 2.0 下载调试接口
Usb Host
3 路 USB_HOST 2.0 接口
功放输出
支持左右声道各 1W 输出功率(8 欧负载)
HDMI
HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出
Audio
MIC、PHONE、集成功放接口,板载驻极体话筒
Ethernet
10/100M DM9000CEP
COM(232、485、TTL)
2 路 5 线 RS232, 4 路 TTL(两路复用) , 1 路 RS485 (复用)
Keypad
6x6 矩阵键盘
RTC 备用电池
1 个
SD 卡座
1 个
WIFI
支持 SDIO WIFI,USB WIFI(可选配)
Beep(Buzzer)
1 路 PWM 控制的蜂鸣器
GPS 模块
支持串口通信的 GPS 模块
3G 模块
支持配套的 USB-3G 模块(可选配)
miniPCI-E 模块
支持 USB 通信的标准 miniPCI-E 模块 MF210
ADC
1 路电位器模拟 ADC 输入
PWM
3 路,1 路用到蜂鸣器,2 路用到显示屏
SPI
2 路 SPI 接口,可选配加速度传感器模块
I2C
3 路 I2C
EEPROM
板载 EEPROM 芯片 AT24C02
JTAG
10pin(2x5,2.0 间距,预留在核心板上)
RST 复位
1 个复位按键
Camera
2 路,支持 CMOS、AV 摄像头(流媒体格式)双 CMOS 摄
像头模块接口,可一键切换,支持自动识别(部分系统)
AV in
可用 AV 转接板外接于 CAMERA 接口
User Led
2 个
用户按键
8 个
红外 IrDA
1 路,支持红外遥控(遥控器可选配)
温度传感器
1 个,温度传感器采集功能
LCD 类型选择
底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接 VGA 模块,跳线在 LCD 接口右边
启动拨码选择
支持 NAND/EMMC/SD 卡/USB 多种启动方式
天嵌科技
天嵌科技
核心板比较:
 功能&型号  TQ210CoreB  TQ210CoreD
 核心板层数  10层  8层
 存储内存  1GB  512 or 4GB eMMC
 运行内存  1GB DDR2  512M DDR2
 接口形式  B2B  插针
 引脚数量  280x0.8  200x2.0
 电源管理  Tps659101  分立电源
 核心板尺寸  63x53x7mm  80x52x9mm
 核心板功率  1.5W(5Vx300mA)  1.5W(5Vx300mA)
 支持系统  Linux、Android、Wince6  Linux、Android、Wince6
 内核版本  Linux(3.0.8)、Android(3.0.8)  Linux(3.0.8)Android(3.0.8)
底板接口比较:
 功能&型号  TQ210v4  TQ210v6
 Usb host  4个,2.0  3个,2.0
 音频接口  1个极驻麦克,(SPKL,SPKR)  1个极驻麦克,(SPKL,SPKR)
 网络  100M,DM9000CEP  100M,DM9000CEP
 OTG  1路  1路
 串口  4路(2x232,4xTTL,1x485)  4路(2x232,4xTTL,1x485)
 供电  5V/2A  12V/1A
 SDIO WIFI接口  有  有
 SD卡接口  1,自弹  1,自弹
 RTC  有  有
 红外  有  有
 温度传感器  有  有
 蜂鸣器  1路  1路
 启动拨码  1路  1路
 SPI  2路  2路
 用户按键  8个  8个
 Keyon  1个  无
 Camera  2路  2路
 LCD接口  40pinx0.5  40pinx0.5
 电容电阻屏切换  支持  支持
 ADC  1路  1路
 AD通道接口  支持  支持
 Key matrx  1,6x6  1,6x6
 BUS  有  无
 HDMI  1.3  1.3
 Jtag  有  在核心板上,未焊接
 Mini PCIE  无  有
 MIPI  有  无
 底板尺寸  183x138x18mm  183x138x20mm
 底板层数  2层  2层
Android 4.0
系统组成
功能说明
交叉编译器版本
arm-linux-gcc-4.4.6
下载工具
LinuxUSB下载工具(x86x64)
提供可执行程序,天嵌提供
WindowsUSB下载工具(x86x64
提供可执行程序,界面美观,功能强大,简单易用,方便快捷。
Uboot支持功能
版本:uboot 1.6
开源,基本功能都开源,部分功能不开源
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新
USB烧录更新:连接串口线和USB线烧录,通过菜单,一键烧录镜像。软件操作简单,方便易用,集功能之大全
TFTP烧录更新:连接网络,串口线,通过烧录菜单,一键烧录镜像。
支持LCD手动切换:不需要更换uboot,即可让uboot支持天嵌科技所有LCD
LCD上显示信息:无需接串口,即可在LCD看到开发板的内存和Nand信息。
启动Linux系统:支持内核动态调整LCD
启动Android系统:支持内核动态调整LCD
多文件格式支持:EXT4UBIFYAFFS2
系统内核支持功能
版本:Linux 3.0.8
开源
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/FAT32等格式文件系统
提供源代码,内核自带
NAND FLASH512M SLCs34ml04g1
提供源代码,天嵌移植
看门狗驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
LED2
提供源代码,天嵌添加
USER KEY8
提供源代码,天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
IIC-EEPROM驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码,天嵌添加
LCD驱动
提供源代码,天嵌移植(自动识别部分不开源)
SD/MMC驱动
提供源代码,天嵌移植
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙
提供源代码,内核自带
USB DEVICE驱动:USB下载调试
提供源码,内核自带(只能在Android上使用)
USB转串口驱动
提供源代码,内核自带
SDIO WIFI驱动
提供源代码,内核自带
音频驱动(WM8960 ALSA协议)
模块化,天嵌添加
SPI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
重力加速度驱动
模块化,天嵌添加
温度传感器驱动
模块化,天嵌添加
JPEG驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
HDMI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
EthernetDM9000CEP)驱动
提供源代码,天嵌移植
摄像头接口
自动识别部分模块化,其它开源
MFC多媒体驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGLOpenVG 源代码,所以目前开发板均以库的形式提供
2D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
3G模块驱动
提供源代码,天嵌移植
串口(3个)驱动
提供源代码,天嵌移植
ADC驱动
提供源代码,天嵌添加
TV-out驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
电源管理驱动
提供源代码,内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
电阻屏提供源代码,电容屏因厂家要求不允许提供源代码
HS0038红外接收头驱动
提供源代码,天嵌添加
天嵌特有功能
摄像头子设备自动识别驱动(自动识别OV9650OV3640,或者AV监控转接板)
模块化,天嵌提供
红外接收驱动
提供源代码,天嵌添加
实用测试程序功能列表
串口
提供源代码,天嵌移植
3G制式切换功能
天嵌提供,apk程序
ADC
提供源代码,天嵌添加
LED
提供源代码,天嵌添加
温度传感器
提供源代码,天嵌添加
加速度传感器
提供源代码,天嵌添加
蜂鸣器
提供源代码,天嵌添加
Linux 3.0
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Gcc-4.4.6
下载工具
提供可执行程序,天嵌提供
提供可执行程序
Uboot支持功能
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新
不开源
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD交互
系统内核支持功能
版本:Linux 3.0.8
开源
提供源代码,天嵌移植
看门狗驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
LED2
提供源代码,天嵌添加
USER KEY8
提供源代码,天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
IIC-EEPROM驱动
提供源代码,天嵌移植
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码,天嵌移植
LCD驱动
提供源代码,天嵌移植
SD/MMC驱动
提供源代码,天嵌移植
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙
提供源代码,天嵌移植
提供源代码,天嵌移植
USB转串口驱动
提供源代码,内核自带
SDIO WIFI驱动
提供源代码,天嵌移植
音频驱动(WM8960OLSA协议)
模块化,天嵌移植
SPI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
重力加速度驱动
模块化,天嵌添加
温度传感器驱动
模块化,天嵌添加
FIMC驱动
模块化,天嵌移植
JPEG驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
HDMI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
提供源代码,天嵌移植
摄像头接口驱动
自动识别部分模块化,其它部分开源
摄像头驱动:OV96503640
提供源代码,3640开源,9650未开源
MFC多媒体驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
2D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
3G模块驱动
提供源代码,天嵌移植
串口驱动:4
提供源代码,三星原厂BSP所带
ADC驱动
提供源代码,天嵌添加
TV-out驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
电源管理驱动
提供源代码,内核自带
触摸驱动
HS0038红外接收头驱动
提供源代码,天嵌添加
设置功能测试
设置开机自动运行
提供可执行程序
网卡参数配置(支持无线网络配置)
提供可执行程序
触摸校准
提供可执行程序
RTC设置
提供源代码
文件管理
文件管理
提供源代码
天嵌科技测试程序
蜂鸣器
提供源代码
AD转换
提供源代码
网卡测试(ping)
提供可执行程序
按键测试
提供源代码
LED
提供源代码
温度传感器
提供源代码
液晶屏三色
提供源代码
应用程序测试
测试串口通信
提供源代码
记事本
提供源代码
打电话发短信
提供可执行程序
网络下载
提供源代码
网络数据收发(socket)
提供源代码
图片浏览器
提供可执行程序
计算器
提供源代码
MP3播放器
提供源代码
多媒体播放器
提供可执行程序
指纹应用程序
对购买指纹模块的用户提供源代码
摄像头服务端(支持远程传输)
提供可执行程序,天嵌提供
摄像头客户端(支持USB,AV摄像头,支持远程传输)
提供预览,保存图片源代码
网页浏览器
提供源代码
GPS卫星定位
提供源代码
录音机(录音和播放)
提供源代码
天嵌特有功能
屏幕输入法
提供调用库,天嵌提供
3G拨号,3G模块模式切换
提供可执行程序
图形图像系统
Qt-4.5
 产品名称  数量
 TQ210 v6底板  1块
 TQ210 CoreD核心板  1块
 LCD屏(购买型号)  1片
 12V电源  1个
 交叉串口线、交叉网线  各1条
 USB下载线  1条
 铜螺柱  1套
 专用包装盒  1个
 保修卡  1张
天嵌科技
