天嵌科技TQ335XB v1开发板-TI系列产品介绍
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
  产品名称:TQ335XB v1开发板
  产品属性
  品牌: 天嵌
  CPU型号: TI 335X
  架构: Cortex_A8
  主频: 1GHz
  内存: 512MB DDR3
  存储: 1GB SLC Nandflash
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
TQ335X核心板配置:
名称
配置
级别
价格
备注
TQ335X CoreB核心板
1GHz主频 512MB DDR3  1GB Flash
工业级
299元
标配TQ335XB_V1
TQ335X CoreC核心板
商业级
399元
标配TQ335X_V2
嵌入式主板
 核心板尺寸  50x41x7mm
 核心板层数  PCB采用6层沉金工艺,布局、布线充分考虑EMC、EMI
 核心板引脚数  160pin,采用B2B高速接口
 CPU  TI  AM335X  ARM  Cortex  A8
 主频  最高1GHz
 内存  512MB,DDR3 512Mx1pcs
 Nandflash  1GBNandflash(4GB,EMMC)
 核心板工作功耗  5伏 300毫安
 工作温度  -40℃~85℃
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
 底板尺寸  145x100mm(不含接口尺寸)
 底板层数   4层
 输入电压  12伏1A电源输入
 Usb OTG  1路USB_OTG 2.0下载接口
 Usb Host  1路USB_HOST 2.0输出
 Audio  PHONE、MIC(选配),采用SGTL5000音频
 Ethernet  10/100M/1000M  采用AR8035网卡芯片
 UART  2路3线RS232(可扩展5路)
 RTC备用电池  支持
 SD卡座  1个
 AD  无
 PWM  1路
 EEPROM  板载E2PROM芯片AT24C02
 JTAG  标准14PIN 简牛座(2*7,2.54间距)
 RST复位  一路复位按键
 User Led  4个
 用户按键  4个
 LCD类型选择  24bit色,底板支持电容屏/电阻屏自由切换
 GPIO  IO接口兼容Beaglebone接口
嵌入式主板
TQ335XC开发板适用的扩展模块有:USB 3G模块usb WIFI 蓝牙一体模块4G模块 SIM7100C(Ubuntu16.04系统除外)、USB 蓝牙模块(安卓系统)
适用的屏有:5寸高清电容屏TN83 7寸电阻屏TN92 7寸电阻屏TN92 7寸电容屏7寸高清电容屏10.4寸电阻触摸屏
驱动源码在内核中的位置(Linux3.0.35)
驱动
在内核中的源码位置
系统中的设备名称
emmc/sdcard 驱动
drivers/mmc/host:
sdhci-esdhc-imx.c sdhci.c
/dev/mmcblk*
sdhci-platform.c
sdhci-pltfm.c
LCD 与 LVDS 驱动
drivers/video/mxc/ldb.c
/dev/fb*
mxc_dispdrv.c
mxc_dvi.c
mxc_ipuv3_fb.c mxc_lcdif.c
电阻触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/tsc2007.module
dev/input/event*
电容触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/gt811.module
dev/input/event*
USB otg 驱动
drivers/usb/otg/fsl_otg.c
有线网络驱动
drivers/net/fec.module
eth0
串口驱动
drivers/tty/serial/imx.c
/dev/ttySAC*
mxc_uart_early.c
serial_core.c
sgtl5000声卡驱动
sound/soc/imx/*
/dev/snd/*
I2C 驱动
drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
按键驱动
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
dev/input/event*
红外驱动
drivers/input/keyboard/tq_hs0038.module
dev/input/event*
背光灯驱动
drivers/video/backlight/pwm_bl.c
drivers/video/backlight/backlight.c
pwm 驱动
arch/arm/plat-mxc/pwm.c
RTC 驱动
drivers/rtc/rtc-pcf8563.c
/dev/rtc0
看门狗驱动
drivers/watchdog/imx2_wdt.c
/dev/watchdog
多媒体摄像头驱动
drivers/media/video/mxc/capture/*
/dev/video*
Android 4.0
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Arm-linux-gcc-4.4.6
Uboot支持功能
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便
开源,基本功能都开源,部分功能不开源。
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧!超级方便。
TFTP烧录更新:不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD
支持LCD手动切换:可以在LCD看到开发板的内存和nand信息
LCD上显示信息:支持内核动态调整LCD
多文件格式支持:EXT4UBIFYAFFS2
启动Android系统:支持内核动态调整LCD(根据uboot参数变化而变化)
系统内核支持功能
版本:Linux 3.2
开源
Nand Flash驱动:512MBS34ML01G1
提供源代码内核自带
LCD驱动
提供源码,天嵌移植
RTC驱动
提供源代码内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
电阻屏提供源代码,电容屏因厂家要求不允许提供源代码
USB驱动
提供源代码内核自带
SD卡驱动
提供源代码内核自带
串口驱动:2
提供源代码天嵌移植
音频驱动(声卡SGTL5000
模块化天嵌添加
I2C驱动
提供源代码,内核自带
按键驱动
提供源代码天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码天嵌添加
蜂鸣器驱动
提供源代码天嵌添加
LED4个)驱动
提供源代码天嵌添加
看门狗驱动
提供源代码内核自带
USB转串口驱动
提供源代码内核自带
USB 3G驱动
提供源代码内核自带
网卡驱动(100M/1000M)
提供源代码天嵌移植
实用测试程序功能列表
有线上网
提供源代码,天嵌移植
3G制式切换功能
天嵌提供,apk程序
LED
提供源代码,天嵌添加
蜂鸣器
提供源代码,天嵌添加
串口
提供源代码,天嵌移植
 Linux 3.2
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Arm-linux-gcc-4.4.6
Uboot支持功能
开源,基本功能都开源,部分功能不开源。
系统内核支持功能
版本:Linux 3.2
开源
提供源代码内核自带
LCD驱动
提供源码,天嵌移植
RTC驱动
提供源代码内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
USB驱动
提供源代码内核自带
SD卡驱动
提供源代码内核自带
串口驱动:2
提供源代码天嵌移植
音频驱动(声卡SGTL5000
模块化天嵌添加
I2C驱动
提供源代码,内核自带
按键驱动
提供源代码天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码天嵌添加
蜂鸣器驱动
提供源代码天嵌添加
LED4个)驱动
提供源代码天嵌添加
看门狗驱动
提供源代码内核自带
USB转串口驱动
提供源代码内核自带
USB 3G驱动
提供源代码内核自带
网卡驱动(100M/1000M)
提供源代码天嵌移植
设置功能测试
设置开机自动运行
提供源代码
网卡参数配置(支持无线网络配置)
提供可执行程序
触摸校准
提供源代码
RTC设置
提供源代码
  文件管理
文件管理
提供源代码
天嵌科技测试程序
蜂鸣器
提供源代码
网卡测试(ping)
提供源代码
按键测试
提供源代码
LED
提供源代码
液晶屏三色
提供源代码
测试串口通信
提供源代码
应用程序测试
记事本
提供源代码
网络下载
提供源代码
网络数据收发(socket)
提供源代码
图片浏览器
提供源代码
计算器
提供源代码
MP3播放器
提供源代码
多媒体播放器
提供源代码
网页浏览器
提供源代码
天嵌特有功能
屏幕输入法
提供调用库,天嵌提供
3G拨号,3G模块模式切换
提供可执行程序
图形图像系统
Qt-4.5
 物品名称  数量
 TQ335XB底板  1块
 TQ335X CoreB核心板  1片
 串口线(同E8/9),交叉网线,USB下载线  各1条
 12V电源  1个
 保修卡  1张
 配套铜柱  1套
