天嵌科技E8卡片电脑套装-三星系列产品介绍
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
产品名称:E8卡片电脑套装
产品属性
品牌: 天嵌科技
CPU型号: SAMSUNG
架构: Cortex_A8
主频: 1GHz
内存: 512MB DDR2
存储: 4GB eMMC
天嵌科技
处理器性能强
 A8 CPU,1G主频;
 NEONTM SIMD硬件浮点数;
 SGX540显卡;
 多媒体1080P编码解码器;
 大存储容量、快速启动
 512MB DDR2;
 4GByte eMMC Flash,采用新eMMC Flash,启动速度快;
 标准SD接口;
 软件资料丰富
 支持Android 4.0.4;
 支持ubuntu 12.04;
 支持Linux+Qt;
 外设功能强大
 高清HDMI接口;
 FTF LCD接口;
 4路USB接口;
 扩展接口更丰富;
 VGA解码、HDMI高清同步输出
 VGA支持输出分辨率为640*480、1024*768、800*600、1280*800;
 支持HDMI v1.3,1080p@30fps高清数字输出,且能够实现音频视频同步输出;
天嵌科技
天嵌科技
尺寸大小
100x65x20mm(不含接口尺寸)
PCB层数
8层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMCEMI
CPU型号
Samsung S5PV210  Cortex  A8
主频
1GHz
DDR2内存
512MDDR2  128Mx4pcs
EMMC  FLASH
4G
输入电压
5伏电源输入
开关机
单键开关机,休眠唤醒
启动方式
支持EMMCSD卡,USB三种方式启动
启动峰值功耗
3.5W(5V-700mA)
Usb OTG
1, 2.0下载接口,可作为电源供电接口
Usb Host
2, 2.0的双层接口,2路可扩展USB_HOST
功放输出
支持1W输出功率(8欧负载)
HDMI
HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出
VGA接口
最高支持1920x1080分辨率
Audio
MICPHONE、集成功放接口
Ethernet
10/100M  DM9000CEP
COM
13P232电平调试接口,3路可扩展串口
RTC备用电池
1
SD卡座
1
User key
2,作为音量控制按键
Camera
1路,支持CMOSAV摄像头(流媒体格式)
User Led
4
红外遥控
1
LCD接口
40PFPC接口
LCD类型选择
支持电容屏/电阻屏切换
可扩展接口
2USB17个中断/IO口、4ADC3路串口、1SPI1SDIO2PWM
天嵌科技
天嵌科技
尺寸
10.4
显示分辨率
800 x 600
外形尺寸
228.4(H)x175.4(V)x5.9(D)mm
驱动板尺寸
87x74mm
显示面积
211.2(H)x158.4(V)mm
显示颜色
16.2M colors
LCD类型
TM TN
接口类型
24 RGB
对比度
300min/500()Type
亮度
250cd/
响应时间
10ms
重量
390g
存储温度
-20~60
工作温度
-10~50
LCD供电
3.3v(典型值)
功耗
2.304W(典型),2.52W(最大)
Android 4.0.4
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
arm-linux-gcc-4.4.6
下载工具
LinuxUSB下载工具(x86,x64)
提供可执行程序,天嵌提供
WindowsUSB下载工具(x86,x64
提供可执行程序,界面美观,功能强大,简单易用,方便快捷。
Uboot支持功能
版本:uboot 1.3.4
不开源
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧!超级方便。
USB烧录更新:连接串口线和USB线烧录,通过菜单,一键烧录镜像。软件操作简单,方便易用,集功能之大全
TFTP烧录更新:连接网络,串口线,通过烧录菜单,一键烧录镜像。
支持LCD手动切换:不需要更换uboot,即可让uboot支持天嵌科技所有LCD
LCD上显示信息:无需接串口,即可在LCD看到开发板的内存和Nand信息。
启动Linux系统:支持内核动态调整LCD
启动Android系统:支持内核动态调整LCD
多文件格式支持:EXT4UBIFYAFFS2
系统内核支持功能
版本:Linux 3.0.8
开源
支持Ext4等格式文件系统
提供源代码, 内核自带
EMMC(4GB)  提供源代码,天嵌移植
看门狗驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
LED:4
提供源代码, 天嵌添加
USER KEY: 2
提供源代码, 天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
IIC-EEPROM驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码, 天嵌添加
LCD驱动
提供源代码, 天嵌移植(自动识别部分不开源)
SD/MMC驱动
提供源代码, 天嵌移植
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙
提供源代码, 内核自带
USB DEVICE驱动:USB下载调试
提供源码,内核自带(只能在Android上使用)
USB转串口驱动
提供源代码, 内核自带
SDIO WIFI驱动
提供源代码, 内核自带
音频驱动(WM8960 ALSA协议)
模块化, 天嵌添加
SPI驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
重力加速度驱动
模块化, 天嵌添加
温度传感器驱动
模块化,天嵌添加
JPEG驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
HDMI驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
EthernetDM9000CEP)驱动
提供源代码, 天嵌移植
摄像头接口
自动识别部分模块化,其它开源
MFC多媒体驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGLOpenVG 源代码,所以目前开发板均以库的形式提供
2D加速
提供源代码, 三星原厂BSP所带
3G模块驱动
提供源代码, 天嵌移植
串口(4个)驱动
提供源代码, 天嵌移植
ADC驱动
提供源代码, 天嵌添加
TV-out驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
电源管理驱动
提供源代码, 内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
电阻屏提供源代码,电容屏因厂家要求不允许提供源代码
HS0038红外接收头驱动
提供源代码, 天嵌添加
天嵌特有功能
摄像头子设备自动识别驱动(自动识别OV9650OV3640,或者AV监控转接板)
模块化,天嵌提供
红外接收驱动
提供源代码,天嵌添加
串口
提供源代码,天嵌移植
实用测试程序功能列表
3G制式切换功能
天嵌独家提供,apk程序
ADC
提供源代码,天嵌添加
LED
提供源代码,天嵌添加
温度传感器
提供源代码,天嵌添加
加速度传感器
提供源代码,天嵌添加
蜂鸣器
提供源代码,天嵌添加
Linux 3.0.8
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Gcc-4.4.6
下载工具
LinuxUSB下载工具(x86x64)
提供可执行程序,天嵌提供
WindowsUSB下载工具(x86x64
提供可执行程序
Uboot支持功能
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新
不开源
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD交互
系统内核支持功能
版本:Linux 3.0.8
开源
支持EXT4等格式文件系统
EMMC(4GB)
提供源代码,天嵌移植
看门狗驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
LED4
提供源代码,天嵌添加
USER KEY: 2
提供源代码,天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
IIC-EEPROM驱动
提供源代码,天嵌移植
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码,天嵌移植
LCD驱动
提供源代码,天嵌移植
SD/MMC驱动
提供源代码,天嵌移植
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙
提供源代码,天嵌移植
提供源代码,天嵌移植
USB转串口驱动
提供源代码,内核自带
SDIO WIFI驱动
提供源代码,天嵌移植
音频驱动(WM8960ALSA协议)
模块化,天嵌移植
SPI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
重力加速度驱动
模块化,天嵌添加
温度传感器驱动
模块化,天嵌添加
FIMC驱动
模块化,天嵌移植
JPEG驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
HDMI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
提供源代码,天嵌移植
摄像头接口驱动
自动识别部分模块化,其它部分开源
摄像头驱动:3640
提供源代码,3640开源
MFC多媒体驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
2D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
3G模块驱动
提供源代码,天嵌移植
串口驱动:4
提供源代码,三星原厂BSP所带
ADC驱动
提供源代码,天嵌添加
TV-out驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
电源管理驱动
提供源代码,内核自带
触摸驱动
HS0038红外接收头驱动
提供源代码,天嵌添加
设置功能测试
设置开机自动运行
提供可执行程序
网卡参数配置(支持无线网络配置)
提供可执行程序
触摸校准
提供可执行程序
RTC设置
提供源代码
文件管理
文件管理
提供源代码
天嵌科技测试程序
蜂鸣器
提供源代码
AD转换
提供源代码
网卡测试(ping)
提供可执行程序
按键测试
提供源代码
LED
提供源代码
温度传感器
提供源代码
液晶屏三色
提供源代码
应用程序测试
测试串口通信
提供源代码
记事本
提供源代码
打电话发短信
提供可执行程序
网络下载
提供源代码
网络数据收发(socket)
提供源代码
图片浏览器
提供可执行程序
计算器
提供源代码
MP3播放器
提供源代码
多媒体播放器
提供可执行程序
指纹应用程序
对购买指纹模块的用户提供源代码
摄像头服务端(支持远程传输)
提供可执行程序,天嵌提供
摄像头客户端(支持USB,AV摄像头,支持远程传输)
提供预览,保存图片源代码
网页浏览器
提供源代码
GPS卫星定位
提供源代码
录音机(录音和播放)
提供源代码
天嵌特有功能
屏幕输入法
提供调用库,天嵌提供
3G拨号,3G模块模式切换
提供可执行程序
图形图像系统
Qt-4.5
 产品名称  数量
 E8-I型电脑板  1 片
 LCD屏(所购买型号  1片
 定制串口线、USB下载线  各1条
 快速入门指引说明  1 张
 5V电源  1个
天嵌科技
