天嵌科技TQIMX6Q_BASEC开发板-NXP系列产品介绍
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
  产品名称:TQIMX6Q_BASEC开发板
  产品属性
  品牌: 天嵌
  CPU型号: NXP i.MX6Q
  架构: Cortex_A9
  主频: 4*1GHz
  内存: 2GB DDR3
  存储: 8GB eMMC FLA(64GB可扩)
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
i.MX6Q核心板配置:
名称
配置
价格
级别
备注
TQi.MX6QCoreC
核心板
四核4*1GHz主频2GB DDR3
 8GB eMMC
550
商业级
标配
TQi.MX6QCoreC
核心板
四核4*1GHz主频1GB DDR3
 8GB eMMC
495
商业级
选配
TQi.MX6QCoreC
核心板
四核4*1GHz主频2GB DDR3
 8GB eMMC
750元 工业级 选配
嵌入式主板
i.MX6Q VS EXYNOS 4412
芯片厂商
NXP(飞思卡尔)
三星
参数/处理器
I.MX6Q
4412
系列
单/双/四核共5款芯片(PIN脚兼容)
双/四核2款芯片(PIN脚兼容)
核心数
四核
四核
构架
A9
A9
主频
1G
1.4G
GPU
GC2000
Mali-400mp4
多边形生成率
100M
44M
像素填充率
1.25G
1.6G
浮点运算 24G 7.2G
内存通道
64位双通道
64位双通道
USB2.0 OTG
1
1
USB2.0 HOST
1
HDMI
1
1
硬盘接口
SATA II 3Gbps
RGB接口
2路(单路1920×1200
1
LVDS接口
2(单路1366×768,双路1920×1080
多屏显示
支持(最多3屏异步显示)
多媒体编解码
可同时2720P硬件编解码
以太网
1000/100/10 Mbps
PCIE接口
1路,PCIE2.0
CAN总线接口
2
电源管理
芯片集成
音频接口
3 I2S/AC97
3 I2S/AC97
摄像头接口
3
2
SD/SDIO接口
4,支持1.8V/3.3V CARD
4
SPDIF接口
1
1
矩阵键盘
8x8
14x8
I2C
3
8
SPI
5
3
UART
5
4
GPIO口电平
3.3V(适用范围广)
1.8V
工作温度
商业级,工业级,汽车级
商业级
供货周期
长(10年以上)
短,更新换代快
功耗
350mW
380mW
嵌入式主板
嵌入式主板
 核心板尺寸  52x80mm
 核心板层数  8层沉金工艺,布局布线充分考虑EMI、ESD
 输入电压  5V电源输入
 CPU  NXP(Freescale) i.MX_6Quad
 主频  1GHz x4Core
 内存  2GB DDR3 1333M
 存储  8GB eMMC,支持高达64G TF卡或SD卡启动存储
 OS  Android 6.0,Ubuntu 16.04,Linux+QT 5.5
 Kernel  4.1
嵌入式主板
底板尺寸  180*130*16mm(不含接口尺寸)  SPI  1
底板层数  4  IIC  3路
输入电压  12V  CAN  1
 套板功耗  1.8W  RTC  1个
 Usb OTG  1  SD卡座  1个
 Usb Host  3  SDIO WIFI  1路
 Mini-PCIe  1  User key  4
 PWM  4  RST复位  1个
 HDMI  1路,支持1080P全高清  摄相头  1路
 音频  MICPHONESPK  用户按键  3
 网络  1000/100/10Mbps  SIM卡座  1个
 硬盘接口  2.5Gbps SATAⅡ接口  红外IrDA  1路
 LVDS  2路,支持720P高清  LCD  1路
 UART  5路,2RS2325TTL  扩展接口  1路SPI2、1路I2C3、1路CAN2、
2路PWM、1个GPIO
嵌入式主板
TQIMX6Q_BASEC开发板适用的扩展模块有:ov5640摄像头TVP5150摄像模块usb WIFI模块Android 6.0适用4G模块 SIM7100CUbuntu16.04系统除外USB蓝牙
适用的屏有:5寸高清电容屏TN92 7寸电容屏7寸高清电容屏10.1寸高清电容屏
天嵌科技提供的的 u-boot 版本为 uboot_2009.支持屏幕与相关启动参数的设置:
 功能  特点
 SD 自动更新固件  无需与 PC 有任何连接,使量产和更新更快捷
 支持 LCD 手动切换  不需要更换 u-boot,即可以让 u-boot 支持天嵌科技的所有 LCD
 启动系统  支持内核动态调整 LCD
以下为各种驱动在内核中的位置:
 驱动  在内核中的源码位置  系统中的设备名称
 emmc/sdcard 驱动
drivers/mmc/host:sdhci-esdhc-imx.c
sdhci.c
sdhci-platform.c
sdhci-pltfm.c
 /dev/mmcblk*
 LCD 与 LVDS 驱动  drivers/video/mxc/ldb.c
mxc_dispdrv.c
mxc_dvi.c
mxc_ipuv3_fb.c
mxc_lcdif.c
 /dev/fb*
 电阻触摸屏驱动 drivers/input/touchscreen/tsc2007.module  dev/input/event*
 电容触摸屏驱动 drivers/input/touchscreen/gt811.module  dev/input/event*
 USB otg 驱动 drivers/usb/otg/fsl_otg.c
 有线网络驱动 drivers/net/fec.module  eth0
 串口驱动
drivers/tty/serial/imx.c
mxc_uart_early.c
serial_core.c
 /dev/ttySAC*
 sgtl5000声卡驱动 sound/soc/imx/*  /dev/snd/*
 I2C 驱动 drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
 按键驱动 drivers/input/keyboard/gpio_keys.c  dev/input/event*
 红外驱动 drivers/input/keyboard/tq_hs0038.module  dev/input/event*
 背光灯驱动 drivers/video/backlight/pwm_bl.c drivers/video/backlight/backlight.c
 pwm 驱动 arch/arm/plat-mxc/pwm.c
 RTC 驱动 drivers/rtc/rtc-pcf8563.c  /dev/rtc0
 看门狗驱动 drivers/watchdog/imx2_wdt.c  /dev/watchdog
 多媒体摄像头驱动 drivers/media/video/mxc/capture/*  /dev/video*
Android 6.0
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器
arm-linux-gnueabihf-gcc-5.3.1
IMX6Q专用armv7指令集,支持硬浮点运算
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
SD卡脱机刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产
支持USB下载烧写
USB一键刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产
支持单个/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/ Vista/ Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMC,SD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
内存(1G/2G)
驱动模块,天嵌移植添加
uboot开机logo(后续提供)
驱动模块,天嵌移植添加,后续提供
tftp启动方式(加载镜像并且启动系统)
提供源代码,天嵌移植添加
Android 内核
版本: Linux-4.1
完善的BSP
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统
提供源代码
PCIE驱动
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G)
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
RTC驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码(可用于控制LED灯等外设)
用户按键驱动:4个
提供源代码,天嵌移植添加
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
I2C驱动
提供源代码
PWM控制驱动
提供源代码
电阻屏触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
电容触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
LCD背光驱动,支持255级可调
提供源代码,天嵌移植添加
LCD驱动(高清5"、7"、标清7"、高清10.1"等,最大分辨率1920×1080)
提供源代码,天嵌移植添加
USB Host驱动: 支持U盘等USB设备
提供源代码(实测U盘读写速度10MB/s)
USB Device驱动: 支持USB ADB
提供源代码
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持64GB
提供源代码(实测TF卡读写速度10MB/s)
串口驱动:4个
提供源代码
USB WiFi驱动(RT5370)
驱动模块,天嵌移植添加
音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭与耳机自动切换输出)
驱动模块,天嵌移植添加
以太网络(AR8035,1000/100/10Mbps)
驱动模块,天嵌移植添加
摄像头驱动(ov3640)
提供源代码OV3640
IPU驱动(图像处理器)
提供源代码
VPU驱动(硬件多媒体编解码器)
提供源代码
HDMI驱动
提供源代码
3D加速
提供源代码
2D加速
提供源代码
3G驱动
提供源代码
USB转串口驱动
提供源代码
SATA硬盘驱动
提供模块(SATA II,3.0 Gbps驱动)
LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080)
提供源代码,天嵌移植添加
红外驱动
驱动模块,天嵌移植添加(可搭配红外遥控器)
SDIO 驱动
提供源代码(后续将提供AP功能)
Android文件系统
双屏异步显示(HDMI+LVDS/HDMI+FPC)
天嵌提供解决方案
GC2000
多边形生成率
100M
像素填充率
1.25G
浮点运算
24G
Ubuntu 16.04
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
支持USB下载烧写
支持单个/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vis /Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMC,SD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
内存(1G/2G)
驱动模块,天嵌移植添加
uboot开机logo(后续提供)
驱动模块,天嵌移植添加,后续提供
提供源代码,天嵌移植添加
Ubuntu内核
版本: Linux-4.1
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G)
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码(可用于控制LED灯等外设)
RTC驱动
提供源代码
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
用户按键驱动:4个
提供源代码
I2C驱动
提供源代码
电容触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
提供源代码,天嵌移植添加
USB Host驱动: 支持U盘,USB Hub,USB键鼠等
USB Device驱动
提供源代码
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持128GB
串口驱动:4个
提供源代码
音频驱动(支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭与耳机自动切换输出)
驱动模块,天嵌移植添加
驱动模块,天嵌移植添加
IPU驱动(图像处理器)
提供源代码
VPU驱动(硬件多媒体编解码器)
提供源代码
HDMI驱动
提供源代码,天嵌支持
3D加速
提供源代码
2D加速
提供源代码
提供源代码,天嵌移植添加
USB转串口驱动
提供源代码
SATA硬盘驱动
编译uboot(1分钟),编译内核(8分钟)
可当电脑使用,直接本机编译本机测试
支持多屏异步显示
提供解决方案
gstreamer硬件编解码
提供模块
Linux + Qt 5.5
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器
IMX6专用armv7指令集,支持硬浮点运算
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
支持USB下载烧写
支持单个文件/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/Vist/ Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMC,SD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
内存(1G/2G)
驱动模块,天嵌移植添加
uboot开机logo(后续提供)
驱动模块,天嵌移植添加,后续提供
提供源代码,天嵌移植添加
Linux 内核
版本: Linux-4.1
完善的BSP
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G)
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
RTC驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码
用户按键驱动:4个
提供源代码
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
I2C驱动
提供源代码
摄像头驱动ov3640
提供源代码,天嵌移植添加
PWM控制驱动
提供源代码
电阻屏驱动
驱动模块,天嵌移植添加
电容触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
LCD背光驱动,支持255级可调
提供源代码
提供源代码,天嵌移植添加
Linux 内核
USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等
提供源代码
USB Device驱动
提供源代码
提供源代码
串口驱动:4个
提供源代码
驱动模块,天嵌移植添加
以太网络,(AR8035,1000/100/10Mbps)
驱动模块,天嵌移植添加
3G驱动
提供源代码
USB转串口驱动
提供源代码
SATA硬盘驱动
提供源代码,天嵌移植添加
嵌入式图形系统界面
Qt/Embedded-5.5
支持提供例程的源码
 TQi.MX6Q_BASEC底板  1块
 TQ i.MX6Q CoreC 核心板  1片
 交叉串口线、Micro USB下载线、百兆交叉网线  各1条
 12V电源  1个
 保修卡  1张
 铜锣柱  1套
 陶瓷散热片  1片
嵌入式主板
