天嵌科技TQ335XC开发板-TI系列规格
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
产品名称:TQ335XC开发板
产品属性
品牌: 天嵌
CPU型号: TI 335X
架构: Cortex_A8
主频: 1GHz
内存: 512MB DDR3
存储: 1GB SLC Nandflash
天嵌科技
天嵌科技
TI  Sitara  AM335X特点:
    基于ARM Cotex-A8的MPU,主频最高支持1GHz; 512MB DDR3内存,1GB SLC Nandflash; UI及3D功能,集成3D图形加速器与显示控制器; 集成以太网接口、UART串口、CAN收发器等; 提供多达4组GPIO端口,每组32个,部分端口可配置多达7种复用功能; 支持Linux3.2、Android4.0操作系统; 核心板工作环境温度范围:-40℃ ~80℃。
       TQ_AM335X开发板采用核心板+底板结构方式。核心板对外接口采用U型双排插针接口(160个管脚),引出AM335X全部可用端口。
天嵌科技
注意:TQ_AM335X开发板标配AM3354ZCZ处理器,以满足广大用户降低成本的要求,其余型号为PIN脚兼容,仅供批量用户选择!
TQ335X核心板配置:
名称
配置
级别
价格
备注
TQ335X CoreB核心板
1GHz主频 512MB DDR3 1GB Flash
工业级
299
标配
TQ335XB_V1
TQ335X CoreC核心板
商业级
399
标配
TQ335X_V2
AM335X系列处理器(批量用户可选):
型号
ARM CPU
ARM  MHz(MAX.)
ARM  MIPS(MAX.)
Graphics  Acceleration
Other Hardware  Acceleration
AM3359
1 ARM Cortex-A8
800
1600
1 3D
2 PRU-ICSS Crypto  Accelerator
AM3358
1 ARM Cortex-A8
600
800
1000
1200
1600
2000
1 3D
AM3357
1 ARM Cortex-A8
300
600
800
600
1200
1600
AM3356
1 ARM Cortex-A8
300
600
800
600
1200
1600
AM3354
1 ARM Cortex-A8
600
800
1000
1200
1600
2000
1 3D
Crypto Accelerator
AM3352
1 ARM Cortex-A8
300
600
800
1000
600
1200
1600
2000
Crypto Accelerator
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
核心板尺寸 66.5x41x7.5mm
核心板层数 6层沉金PCB设计、布局、布线充分考虑EMC、EMI
核心板引脚数 160pin,采用插针接口
MPU TI  AM335X  ARM  Cortex  A8
主频 1GHz
内存 512MB,DDR3
存储 1GB,SLC
PMU(电源管理芯片) 采用TI设计的电源管理芯片:TPS65910A3
核心板工作功耗 5伏 300毫安
天嵌科技
板尺寸  183x116x17mm(不含接口尺寸)
 底板层数  2层
 输入电压  5伏3A电源输入
 底板+核心板待机功耗  4.2W
 底板+核心板最大功耗  4.8W
 Usb OTG  1路USB_OTG 2.0下载接口
 Usb Host  3路USB_HOST 2.0输出
 SPK功放输出  支持 1W输出功率(10% THD、5V电源、8欧负载)
 Audio  MIC、PHONE、功放接口
 Ethernet  10/100M  RTL8211E
 COM(232、485、TTL)  2路5线RS232,3路TTL,1路RS485(复用),CAN总线(复用)
 RTC备用电池  支持
 SD卡座  1个
 ADC  支持6路 12位AD,1路电位器模拟ADC输入
 PWM  1路蜂鸣器
 SPI  1路SPI接口
 IIC  3路
 EEPROM  板载E2PROM芯片AT24C02
 JTAG  标准14PIN 简牛座(2*7,2.54间距)
 PMU管理按键  1个
 RST复位  一路复位按键
 User Led  2个
 LCD类型选择  24bit色,底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽选择
天嵌科技
TQ335XC开发板适用的扩展模块有:USB 3G模块usb WIFI 蓝牙一体模块4G模块 SIM7100C(Ubuntu16.04系统除外)、USB 蓝牙模块(安卓系统)
适用的屏有:5寸高清电容屏TN83 7寸电阻屏TN92 7寸电阻屏TN92 7寸电容屏7寸高清电容屏10.4寸电阻触摸屏
      bootloader介绍:天嵌科技在原生的u-boot中添加了SD卡的驱动,完善了Nand FlashECC校验,让Nand Flash的读写更加安全,添加了FAT32协议的驱动,实现了开机自动烧写镜像,SD卡烧写支持大于内存容量的文件系统的烧写,完善了环境变量的保存方式。
 功能
 特点
 SD自动更新固件
 无需与PC有任何连接,使量产和更新更快捷
 SD手动更新固件
 无需与PC有任何连接,现场升级更方便,通过LCD交互
 TFTP烧写
 需要连接网络,串口线。有烧写菜单, 支持一键烧写镜像
 支持LCD手动切换
 不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD
 LCD上显示信息
 无需接串口,既可以在LCD看到开发板的内存和nand信息
 启动linux系统
 支持内核动态调整LCD
 启动android系统
 支持内核动态调整LCD
下面仅提供各个驱动的大致分布,因为内核中有的驱动依赖不同文件夹中的文件,所以表格中有时候给出的是主要的驱动文件或者仅仅指出驱动所在位置。
Linux-3.2 源码驱动分布表格
驱动
在内核中的源码位置
系统中的设备名称
NAND Flash驱动
drivers/mtd/nand/
/dev/mtd* (*表示数字)
LCD驱动
drivers/video/da8xx-fb.c
/dev/fb0
电阻触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/ti_tscadc.c
/dev/event*
电容触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/(模块化)
/dev/event*
USB驱动
drivers/usb/
SD 卡驱动
drivers/mmc/host/omap_hsmmc.c
/dev/mmc*
串口驱动
Drivers/tty/serial/omap-serial.c
/dev/ttySAC*
WM8960声卡驱动
/sound/soc/codecs/snd-soc-tqwm8960.module
/dev/snd/*(/dev/dsp)
I2C驱动
drivers/i2c/busses/i2c-omap.c
/dev/i2c-*
按键驱动
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
/dev/event*
背光灯驱动
drivers/video/backlight
蜂鸣器驱动
drivers/char/tq3358_beep.c
/dev/beep
LED驱动
/drivers/char/tq3358_led.c
/dev/led
RTC驱动
/drivers/rtc/rtc-pcf8563.c
/dev/rtc0
看门狗驱动
drivers/watchdog/omap_wdt.c
/dev/watchdog
USB转串口驱动
drivers/usb/serial/ (内核选择了generic.c)
/dev/ttyUSB0
USB3G驱动
drivers/usb/serial/
/dev/ttyUSB0~3
Android 4.0
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Arm-linux-gcc-4.4.6
Uboot支持功能
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便
开源,基本功能都开源,部分功能不开源。
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧!超级方便。
TFTP烧录更新:不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD
支持LCD手动切换:无需接串口,既可以在LCD看到开发板的内存和nand信息
LCD上显示信息:支持内核动态调整LCD
多文件格式支持:EXT4UBIFYAFFS2
启动Android系统:支持内核动态调整LCD
系统内核支持功能
版本:Linux 3.2
开源
Nand Flash驱动:256M SLCk9f2908uob
提供源代码, 内核自带
LCD驱动
提供源码,天嵌移植
RTC驱动
提供源代码, 内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
电阻屏提供源代码,电容屏因厂家要求不允许提供源代码
USB驱动
提供源代码, 内核自带
SD卡驱动
提供源代码, 内核自带
串口驱动:4
提供源代码, 天嵌移植
音频驱动(WM8960 ALSA协议)
模块化, 天嵌添加
I2C驱动
提供源代码,内核自带
按键驱动
提供源代码, 天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码, 天嵌添加
蜂鸣器驱动
提供源代码, 天嵌添加
LED2个)驱动
提供源代码, 天嵌添加
ADC驱动
提供源代码, 天嵌添加
看门狗驱动
提供源代码, 内核自带
USB转串口驱动
提供源代码, 内核自带
USB 3G驱动
提供源代码, 内核自带
ADC驱动
提供源代码, 天嵌添加
网卡驱动(100M
提供源代码, 天嵌移植
CAN2路)驱动
提供源代码, 天嵌移植
实用测试程序功能列表
有线上网
提供源代码,天嵌移植
3G制式切换功能
天嵌提供,apk程序
ADC
提供源代码,天嵌添加
LED
提供源代码,天嵌添加
温度传感器
提供源代码,天嵌添加
加速度传感器
提供源代码,天嵌添加
蜂鸣器
提供源代码,天嵌添加
串口
提供源代码,天嵌移植
Linux 3.2
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Gcc-4.4.6
Uboot支持功能
开源,基本功能都开源,部分功能不开源。
一卡在手,升级无忧!超级方便。
u-boot支持天嵌科技的所有LCD
启动Linux系统:支持内核动态调整LCD
系统内核支持功能
版本:Linux 3.2
开源
提供源代码, 内核自带
LCD驱动
提供源码,天嵌移植
RTC驱动
提供源代码, 内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
USB驱动
提供源代码, 内核自带
SD卡驱动
提供源代码, 内核自带
串口驱动:4
提供源代码, 天嵌移植
音频驱动(WM8960 ALSA协议)
模块化天嵌添加
I2C驱动
提供源代码,内核自带
按键驱动
提供源代码, 天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码, 天嵌添加
蜂鸣器驱动
提供源代码, 天嵌添加
LED2个)驱动
提供源代码, 天嵌添加
看门狗驱动
提供源代码, 内核自带
USB转串口驱动
提供源代码, 内核自带
USB 3G驱动
提供源代码, 内核自带
网卡驱动(100M
提供源代码, 天嵌移植
CAN2路)驱动
提供源代码, 天嵌移植
设置功能测试
设置开机自动运行
提供源代码
网卡参数配置(支持无线网络配置)
提供可执行程序
触摸校准
提供源代码
RTC设置
提供源代码
文件管理
文件管理
提供源代码
天嵌科技测试程序
AD转换
提供源代码
蜂鸣器
提供源代码
网卡测试(ping)
提供源代码
按键测试
提供源代码
LED
提供源代码
温度传感器
提供源代码
液晶屏三色
提供源代码
测试串口通信
提供源代码
应用程序测试
记事本
提供源代码
打电话发短信
提供可执行程序
网络下载
提供源代码
网络数据收发(socket)
提供源代码
图片浏览器
提供源代码
计算器
提供源代码
MP3播放器
提供源代码
多媒体播放器
提供源代码
指纹应用程序
对购买指纹模块的用户提供源代码
网页浏览器
提供源代码
GPS卫星定位
提供源代码
录音机(录音和播放)
提供源代码
天嵌特有功能
屏幕输入法
提供调用库,天嵌提供
3G拨号,3G模块模式切换
提供可执行程序
图形图像系统
Qt-4.5
TQ335X底板
1
TQ335X CoreC核心板
1
直连串口线,交叉网线,USB下载线
1
5V电源
1
保修卡
1
配套铜柱
1
天嵌科技
