天嵌科技TQ210CoreD核心板-三星系列介绍
安卓
安卓
产品名称:TQ210CoreD核心板
产品属性
CPU型号: Samsung
架构: Cortex_A8
主频: 1GHz
内存: 512MB DDR2
存储: 512MB Nandflash
      广州天嵌计算机科技有限公司出品的 TQ210 使用 Samsung Cortex-A8 S5PV210 芯片, CPU采用 45nm 工艺制程,运行最大频率可达 1GHz,处理器内部为 64/32 位总线结构,32/32KB一级缓存,512KB 二级缓存。自带 3D 图形加速引擎(SGX540),2D 图形加速,最大支持8192x8192 分 辨率 。视 频编 码支 持 MPEG-4/H.263/H.264 达 到 1080p@30fps , 解 码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到 1080p@30fps ;支持高清 HDMI TV 输出。
      S5PV210 芯片性能高功耗低,适于做手持电子设备,通讯设备或者医疗应用设备,上网本,学习机,监控视频设备和各种人机界面,可以应用于高清游戏,无线 GPS 导航,移动视频播放,智能控制,仪器仪表,导航设备,PDA 设备,远程监控,游戏开发等开发。
     TQ210 开发板目前支持 Linux PDA、Android4.0、WINCE6 三种系统。板上硬件配置为: 1G-CPU 主频、512M-DDR2、512M-SLC Flash/4G EMMC 可选,为同类开发板中配置最高! TQ210 芯片强大的应用功能,非常适合对于原 ARM 所开发产品的升级,紧密联系市场需求和变化。
TQ210核心板配置:
名称
配置
级别
价格
备注
TQ210 CoreB
 核心板
1GHz主频1GB DDR2
1GB Flash
商业级
350元
标配适用于
TQ210v3/v4
TQ210 CoreD
 核心板
1GHz主频512MB DDR2
512MB Flash
商业级
299元
标配适用于
TQ210v6
安卓
CPU
Samsung S5PV210 Cortex A8
主频
1GHz
内存
512MBDDR2 128Mx4pcs
核心板尺寸
80x52x9mm
核心板层数
层板沉金工艺、布局、布线充分考虑 EMCEMI
核心板引脚数
200pin,采用 SMD 式插针接口
存储
512MBSLCS34ML04G100TF100)(4GB eMMC可选)
电源管理
分立电源供电
核心板功率
1.5W (5V-300mA)
Android 4.0
系统组成
功能说明
交叉编译器版本
arm-linux-gcc-4.4.6
下载工具
LinuxUSB下载工具(x86x64)
提供可执行程序,天嵌提供
WindowsUSB下载工具(x86x64
提供可执行程序,界面美观,功能强大,简单易用,方便快捷。
Uboot支持功能
版本:uboot 1.6
开源,基本功能都开源,部分功能不开源。
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧!超级方便。
USB烧录更新:连接串口线和USB线烧录,通过菜单,一键烧录镜像。软件操作简单,方便易用,集功能之大全
TFTP烧录更新:连接网络,串口线,通过烧录菜单,一键烧录镜像。
支持LCD手动切换:不需要更换uboot,即可让uboot支持天嵌科技所有LCD
LCD上显示信息:无需接串口,即可在LCD看到开发板的内存和Nand信息。
启动Linux系统:支持内核动态调整LCD
启动Android系统:支持内核动态调整LCD
多文件格式支持:EXT4UBIFYAFFS2
系统内核支持功能
版本:Linux 3.0.8
开源
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/FAT32等格式文件系统
提供源代码,内核自带
NAND FLASH512M SLCs34ml04g1
提供源代码,天嵌移植
看门狗驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
LED2
提供源代码,天嵌添加
USER KEY8
提供源代码,天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
IIC-EEPROM驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码,天嵌添加
LCD驱动
提供源代码,天嵌移植(自动识别部分不开源)
SD/MMC驱动
提供源代码,天嵌移植
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙
提供源代码,内核自带
USB DEVICE驱动:USB下载调试
提供源码,内核自带(只能在Android上使用)
USB转串口驱动
提供源代码,内核自带
SDIO WIFI驱动
提供源代码,内核自带
音频驱动(WM8960 ALSA协议)
模块化,天嵌添加
SPI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
重力加速度驱动
模块化,天嵌添加
温度传感器驱动
模块化,天嵌添加
JPEG驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
HDMI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
EthernetDM9000CEP)驱动
提供源代码,天嵌移植
摄像头接口
自动识别部分模块化,其它开源
MFC多媒体驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGLOpenVG 源代码,所以目前开发板均以库的形式提供
2D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
3G模块驱动
提供源代码,天嵌移植
串口(3个)驱动
提供源代码,天嵌移植
ADC驱动
提供源代码,天嵌添加
TV-out驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
电源管理驱动
提供源代码,内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
电阻屏提供源代码,电容屏因厂家要求不允许提供源代码
HS0038红外接收头驱动
提供源代码,天嵌添加
天嵌特有功能
摄像头子设备自动识别驱动(自动识别OV9650OV3640,或者AV监控转接板)
模块化,天嵌提供
红外接收驱动
提供源代码,天嵌添加
实用测试程序功能列表
串口
提供源代码,天嵌移植
3G制式切换功能
天嵌提供,apk程序
ADC
提供源代码,天嵌添加
LED
提供源代码,天嵌添加
温度传感器
提供源代码,天嵌添加
加速度传感器
提供源代码,天嵌添加
蜂鸣器
提供源代码,天嵌添加
Linux 3.0
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Gcc-4.4.6
下载工具
提供可执行程序,天嵌提供
提供可执行程序
Uboot支持功能
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新
不开源
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD交互
系统内核支持功能
版本:Linux 3.0.8
开源
提供源代码,天嵌移植
看门狗驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
LED2
提供源代码,天嵌添加
USER KEY8
提供源代码,天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
IIC-EEPROM驱动
提供源代码,天嵌移植
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码,天嵌移植
LCD驱动
提供源代码,天嵌移植
SD/MMC驱动
提供源代码,天嵌移植
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙
提供源代码,天嵌移植
提供源代码,天嵌移植
USB转串口驱动
提供源代码,内核自带
SDIO WIFI驱动
提供源代码,天嵌移植
音频驱动(WM8960OLSA协议)
模块化,天嵌移植
SPI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
重力加速度驱动
模块化,天嵌添加
温度传感器驱动
模块化,天嵌添加
FIMC驱动
模块化,天嵌移植
JPEG驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
HDMI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
提供源代码,天嵌移植
摄像头接口驱动
自动识别部分模块化,其它部分开源
摄像头驱动:OV96503640
提供源代码,3640开源,9650未开源
MFC多媒体驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
2D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
3G模块驱动
提供源代码,天嵌移植
串口驱动:4
提供源代码,三星原厂BSP所带
ADC驱动
提供源代码,天嵌添加
TV-out驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
电源管理驱动
提供源代码,内核自带
触摸驱动
HS0038红外接收头驱动
提供源代码,天嵌添加
设置功能测试
设置开机自动运行
提供可执行程序
网卡参数配置(支持无线网络配置)
提供可执行程序
触摸校准
提供可执行程序
RTC设置
提供源代码
文件管理
文件管理
提供源代码
天嵌科技测试程序
蜂鸣器
提供源代码
AD转换
提供源代码
网卡测试(ping)
提供可执行程序
按键测试
提供源代码
LED
提供源代码
温度传感器
提供源代码
液晶屏三色
提供源代码
应用程序测试
测试串口通信
提供源代码
记事本
提供源代码
打电话发短信
提供可执行程序
网络下载
提供源代码
网络数据收发(socket)
提供源代码
图片浏览器
提供可执行程序
计算器
提供源代码
MP3播放器
提供源代码
多媒体播放器
提供可执行程序
指纹应用程序
对购买指纹模块的用户提供源代码
摄像头服务端(支持远程传输)
提供可执行程序,天嵌提供
摄像头客户端(支持USB,AV摄像头,支持远程传输)
提供预览,保存图片源代码
网页浏览器
提供源代码
GPS卫星定位
提供源代码
录音机(录音和播放)
提供源代码
天嵌特有功能
屏幕输入法
提供调用库,天嵌提供
3G拨号,3G模块模式切换
提供可执行程序
图形图像系统
Qt-4.5
TQ210 CoreD核心板:1片
安卓
