天嵌科技TQ210v3开发板不含模块-三星系列介绍
嵌入式主板
产品名称:TQ210v3开发板 不含模块
产品属性
品牌: 天嵌
CPU型号: SAMSUNG
架构: Cortex_A8
主频: 1GHz
内存: 1GB DDR2
存储: 1GB Nandflash
嵌入式主板
市场高配、高性价比:
 1G主频、1G DDR2、1G Nandflash;
 界面丰富,运行流畅;
 资料齐全,推出Android等开发手册;
 技术创新:
 支持摄像头自动识别;
 Android 4.0支持双摄像头切换,支持打电话不休眠;
Uboot功能强大:
 烧写、配置、u-boot搞定,真正脱离PC,实现产品化;
TQ210核心板配置
名称
配置
级别
价格
备注
TQ210 CoreB
 核心板
1GHz主频1GB DDR2
1GB Flash
商业级
350元
标配适用于
TQ210v3/v4
TQ210 CoreD
 核心板
1GHz主频512MB DDR2
512MB Flash
商业级
299元
标配适用于
TQ210v6
嵌入式主板
核心板尺寸
63*53*7mm
核心板层数
10层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
核心板引脚数
280pin,采用B2B接口
 CPU
Samsung S5PV210  Cortex  A8
主频
1GHz
DDR2
1G,DDR2  128M*8pcs
Nandflash
1G,SLC(S34ML08G101TF1000)  可以扩展至2G
PMU
采用TI专为210设计的电源管理芯片:TPS659101
核心板功率
1.5W (5V-300mA)
嵌入式主板
嵌入式主板
 底板尺寸  183*131*18mm(不含接口尺寸)
 底板层数  2层
 输入电压  12伏电源输入(>=1A)
 底板功率  1.2W (12V-100mA)
 Usb OTG  1路,2.0下载接口
 Usb Host  3路, 2.0输出
 SPK功放输出  支持 3W输出功率(10% THD、5V电源、4欧负载)
 TV OUT  支持
 HDMI  HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出
 Audio  MIC、PHONE、LINE、功放接口,板载驻极体话筒
 Ethernet  10/100M  DM9000AEP
 COM(232、485、TTL)  2路5线RS232,4路TTL,1路RS485(复用)
 Bus接口  支持总线扩展
 Keypad  6*6矩阵键盘
 RTC备用电池  支持
 SD卡座  1个
 T-flash卡座  1个
 WIFI  支持 SDIO WIFI  USB WIFI(可选配)
 User key  8个
 Beep(Buzzer)  支持,一路蜂鸣器,PWM输出
 3G模块  支持WCDMA或CDMA(可选配)
 GPS(含GPS接口)  支持,MG1613S/MG2217S2(可选配)
 GPRS模块  支持USB接口
 ADC  支持,8路 12位AD,1路电位器模拟ADC输入
 PWM  2路,一路蜂鸣器,PWM输出
 SPI  两路SPI接口,支持加速度传感器模块
 IIC  支持三路
 EEPROM  板载E2PROM芯片AT24C02
 JTAG  10pin(2x5,2.0间距)
 PMU管理按键  1个
 RST复位  一路复位按键
 Camera  2路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,
支持自动识别(部分系统),支持1080 高清
 AV in  支持
 Bat电池接口  板载充电电路及电池供电功能,支持7.4V电池(可选配)
 User Led  2个
 红外IrDA  1路,支持红外遥控(遥控器可选配)
 温度传感器  1个,温度传感器采集功能
 POW_OUT接口  1个(3.3V)为遥控器等供电
 LCD类型选择  底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接VGA模块,跳线在LCD接口右边
嵌入式主板
TQ210v3开发板适用的扩展模块有:ov3640摄像头TVP5150摄像模块SDIO WIFI模块Wince6系统除外)、USB 3G模块Wince6系统除外)USB蓝牙(Android)、重力传感器(Linux)
适用的屏有:4.3寸电阻屏5寸高清电容屏TN83 7寸电阻屏(Wince6除外)、TN92 7寸电阻屏TN92 7寸电容屏7寸高清电容屏(适用Linux系统)、10.4寸电阻屏
Linux-2.6.35 源码驱动分布表格
驱动
在内核中的源码位置
系统中的设备名称
NAND Flash驱动
drivers/mtd/nand/
/dev/mtd* (*表示数字)
LCD驱动
drivers/video/samsung/s3fb.c
电阻触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/tq210_ts.c
/dev/event*
电容触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/(模块化)
/dev/event*
USB Host驱动
drivers/usb/host/ ohci-hcd.c
SD 卡驱动
drivers/mmc/host/sdhci-s3c.c
mmc*
DM9000AEP驱动
drivers/net/dm9000.c
eth0
串口驱动
Drivers/serial/s5pv210.c, samsung.c
/dev/
WM8960声卡驱动
sound/soc/s5pv210/
/dev/snd/*(/dev/dsp)
I2C驱动
drivers/i2c/busses/i2c-s3c2410.c
/dev/i2c-*
按键驱动
drivers/input/keyboard/tq210_buttons.c
/dev/event*
HS0038红外接收头驱动
drivers/input/keyboard/tq210_hs0038.c
/dev/event*
加速度传感器驱动(SPI)
drivers/spi/(模块化)
/dev/angle
ADC驱动
arch/arm/mach-s5pv210/adc.c
/dev/adc
背光灯驱动
arch/arm/plat-samsung/pwm.c
蜂鸣器驱动
drivers/char/tq210_beep.c
/dev/beep
LED驱动
drivers/char/tq210_leds.c
/dev/led
SDIO WIFI 驱动
drivers/net/wireless/libertas/
wlan0
RTC驱动
drivers/rtc/rtc-s3c.c
/dev/rtc0
看门狗驱动
drivers/watchdog/s3c2410_wdt.c
/dev/watchdog
多媒体摄像头驱动
drivers/media/video/ samsung / fimc/(模块化)
/dev/vedio*
TV-OUT驱动
drivers/media/video/ samsung / tv20
/dev/vedio*
内置视频解码驱动
drivers/media/video/ samsung / mfc50
2D 图形加速器驱动
drivers/media/video/ samsung /g2d
JPEG 解码驱动
drivers/media/video/samsung/jpeg_v2
USB转串口驱动
drivers/usb/serial/ (内核选择了pl2303.c和generic.c)
/dev/ttyUSB0
Android 4.0.4
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
arm-linux-gcc-4.4.6
下载工具
Linux下USB下载工具(x86,x64)
提供可执行程序,天嵌提供
Windows下USB下载工具(x86,x64)
提供可执行程序,界面美观,功能强大,简单易用,方便快捷
Uboot支持功能
版本:uboot 1.3.4
开源,基本功能都开源,部分功能不开源
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧!超级方便。
USB烧录更新:连接串口线和USB线烧录,通过菜单,一键烧录镜像。软件操作简单,方便易用,集功能之大全
TFTP烧录更新:连接网络,串口线,通过烧录菜单,一键烧录镜像。
支持LCD手动切换:不需要更换uboot,即可让uboot支持天嵌科技所有LCD
LCD上显示信息:无需接串口,即可在LCD看到开发板的内存和Nand信息。
启动Linux系统:支持内核动态调整LCD
启动Android系统:支持内核动态调整LCD
多文件格式支持:EXT4、UBIF、YAFFS2
系统内核支持功能
版本:Linux 3.0.8
开源
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/FAT32等格式文件系统
提供源代码, 内核自带
NAND FLASH:1G SLC(k9k8g08uob)
提供源代码, 天嵌移植
看门狗驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
LED:2个
提供源代码, 天嵌添加
USER KEY: 8个
提供源代码, 天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
IIC-EEPROM驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码, 天嵌添加
LCD驱动
提供源代码, 天嵌移植(自动识别部分不开源)
SD/MMC驱动
提供源代码, 天嵌移植
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙
提供源代码, 内核自带
USB DEVICE驱动:USB下载调试
提供源码,内核自带(只能在Android上使用)
USB转串口驱动
提供源代码, 内核自带
SDIO WIFI驱动
提供源代码, 内核自带
音频驱动(WM8960 ALSA协议)
模块化, 天嵌添加
SPI驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
重力加速度驱动
模块化, 天嵌添加
温度传感器驱动
模块化,天嵌添加
JPEG驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
HDMI驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
Ethernet(DM9000CEP)驱动
提供源代码, 天嵌移植
摄像头接口
自动识别部分模块化,其它开源
MFC多媒体驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGL和OpenVG 源代码,所以目前开发板均以库的形式提供
2D加速
提供源代码, 三星原厂BSP所带
3G模块驱动
提供源代码, 天嵌移植
串口(4个)驱动
提供源代码, 天嵌移植
ADC驱动
提供源代码, 天嵌添加
TV-out驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
电源管理驱动
提供源代码, 内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
电阻屏提供源代码,电容屏因厂家要求不允许提供源代码
HS0038红外接收头驱动
提供源代码, 天嵌添加
天嵌特有功能
摄像头子设备自动识别驱动(自动识别OV9650,OV3640,或者AV监控转接板)
模块化,天嵌提供
红外接收驱动
提供源代码, 天嵌添加
实用测试程序功能列表
串口
提供源代码,天嵌移植
3G制式切换功能
天嵌提供,apk程序
ADC
提供源代码,天嵌添加
LED
提供源代码,天嵌添加
温度传感器
提供源代码,天嵌添加
加速度传感器
提供源代码,天嵌添加
蜂鸣器
提供源代码,天嵌添加
Linux 3.0.8
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Gcc-4.4.6
下载工具
提供可执行程序,天嵌提供
提供可执行程序
Uboot支持功能
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新
不开源
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD交互
系统内核支持功能
版本:Linux 3.0.8
开源
提供源代码,天嵌移植
看门狗驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
LED:2个
提供源代码,天嵌添加
USER KEY: 8个
提供源代码,天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
IIC-EEPROM驱动
提供源代码,天嵌移植
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码,天嵌移植
LCD驱动
提供源代码,天嵌移植
SD/MMC驱动
提供源代码,天嵌移植
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙
提供源代码,天嵌移植
提供源代码,天嵌移植
USB转串口驱动
提供源代码,内核自带
SDIO WIFI驱动
提供源代码,天嵌移植
音频驱动(WM8960,OLSA协议)
模块化,天嵌移植
SPI驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
重力加速度驱动
模块化,天嵌添加
温度传感器驱动
模块化,天嵌添加
FIMC驱动
模块化,天嵌移植
JPEG驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
HDMI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
提供源代码,天嵌移植
摄像头接口驱动
自动识别部分模块化,其它部分开源
摄像头驱动:OV9650(3640)
提供源代码,3640开源,9650未开源
MFC多媒体驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
2D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
3G模块驱动
提供源代码,天嵌移植
串口驱动:4个
提供源代码,三星原厂BSP所带
ADC驱动
提供源代码,天嵌添加
TV-out驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
电源管理驱动
提供源代码, 内核自带
触摸驱动
HS0038红外接收头驱动
提供源代码,天嵌添加
设置功能测试
设置开机自动运行
提供可执行程序
网卡参数配置(支持无线网络配置)
提供可执行程序
触摸校准
提供可执行程序
RTC设置
提供源代码
文件管理
文件管理
提供源代码
天嵌科技测试程序
蜂鸣器
提供源代码
AD转换
提供源代码
网卡测试(ping)
提供可执行程序
按键测试
提供源代码
LED灯
提供源代码
温度传感器
提供源代码
液晶屏三色
提供源代码
应用程序测试
测试串口通信
提供源代码
记事本
提供源代码
打电话发短信
提供可执行程序
网络下载
提供源代码
网络数据收发(socket)
提供源代码
图片浏览器
提供可执行程序
计算器
提供源代码
MP3播放器
提供源代码
多媒体播放器
提供可执行程序
指纹应用程序
对购买指纹模块的用户提供源代码
摄像头服务端(支持远程传输)
提供可执行程序,天嵌提供
摄像头客户端(支持USB,AV摄像头,支持远程传输)
提供预览,保存图片源代码
网页浏览器
提供源代码
GPS卫星定位
提供源代码
录音机(录音和播放)
提供源代码
天嵌特有功能
屏幕输入法
提供调用库,天嵌提供
3G拨号,3G模块模式切换
提供可执行程序
图形图像系统
Qt-4.5
嵌入式主板
