天嵌科技串口扩展模块-串口模块介绍
  天嵌科技
  产品名称:串口扩展模块
  产品属性
  5个串口接口
  4个TTL转232芯片
  1个I2C转双串口芯片
  E8/E9-UART_TEST模块扩展出来了5个232电平的串口接口,另外E8/E9自带一个调试串口接口,配套模块使用后串口数将多达6个。模块上5个串口接口分别编号为COM1-COM5,COM1-COM3为E8/E9本身自带串口,COM4、COM5为扩展出来的串口。无论您想使用3线串口、5线串口还是9线全功能串口,E8/E9-UART_TEST都能满足您的要求。
  天嵌科技
  E8/E9-UART_TEST的主要组成部分有:
  5个串口接口,4个TTL转232芯片,1个I2C转双串口芯片。使用E8/E9-UART_TEST模块,配套天嵌科技的卡片式电脑E8 / E9。
  您可以轻松实现多个串口应用功能:
  GPS定位
  条码扫描枪
  数据通信
5个串口配置如图:
 串口号  线数  E8对应接口  E9对应接口
 COM1  5线  TXD1,RXD1,RTS1,CTS1  TXD2,RXD2,RTS2,CTS2
 COM2  3线  TXD2,RXD2  TXD3,RXD3
 COM3  3线  TXD3,RXD3  TXD4,RXD4
 COM4/COM5  9线  IO口模拟I2C,I2C控制扩展芯片转换
出来的全功能串口。使用IO口:GPH0_3(SCL)、
GPH0_4(SDA),扩展芯片:SC16IS752IPW
IO口模拟I2C,I2C控制扩展芯片转换出来的
全功能串口。使用IO口:EIM_D17(SCL)、
EIM_D18(SDA),扩展芯片:SC16IS752IPW
串口说明:
COM1~COM3为210自带串口,COM4,5为IO口模拟I2C扩展出来的串口。
IO对应关系:GPH0_3对应SCL,GPH0_4对应SDA。扩展芯片为:SC16IS752IPW,
I2C地址0x90。
所有串口连接PC通信都需要使用交叉串口线
适用的开发平台:
开发平台  Linux  Android  Ubuntu
 E8卡片电脑  OK  OK
 E9_v2卡片电脑  OK  OK  OK
 E9_v3卡片电脑  OK  OK  OK
