物联网
边缘计算正掀起继云计算、AI之后的又一科技浪潮。近日,区内企业长城超云(北京)科技有限公司开发的边缘计算服务器R2210 E12发布上市,这是国内首款基于AMD EPYC架构的边缘计算服务器。未来将应用在自动驾驶、智能可穿戴装备上,相当于把服务器部署在靠近边缘端的数据中心上,数据可以不用再上传至云端数据中心,从而减少物体和数据中心通信的距离,降低时延,增加安全性与可靠性,减少数据流量,从而降低费用。
随着5G、物联网、移动互联的发展,新的数据需求催生出边缘计算新技术。长城超云研发人员李浩鹏说,拿自动驾驶汽车举例,由于车辆配备了非常多的传感器,汽车随时随地都在感知周围环境,从而源源不断地产生数据,需要将这些数据实时处理,形成汽车行驶过程的指令。如果数据在云端服务器处理,那么数据传输过程中任何的延时都可能导致一场车祸的发生。
边缘计算服务器就是把服务器放在靠近设备的数据机房中,并部署人工智能(AI)应用程序,确保生成的数据与随后用于运行车辆的数据之间产生最低延迟的交互,因此无需将数据传输到云数据中心的主机应用程序中,再来处理原始传感器数据,从而减少传输延迟和带宽成本。全球最具权威的IT研究与顾问咨询公司Gartner曾在去年将边缘计算列为2019年十大战略技术之一。
作为国内第一款AMD架构的边缘计算服务器,长城超云R2210 E12可以灵活分配计算、存储和网络,支持GPU加速边缘化AI业务,完美适配边缘计算业务。“基于第二代EPYC处理器,每个系统芯片上最多提供64个物理核心。”李浩鹏说,64个物理核心芯片的性能(每秒数据处理量)相当于其他芯片的数倍,而一个服务器中有大量系统芯片,数据处理能力强大。市场上出现的边缘计算云服务器大多采用双路模式,而长城超云单路服务器性能领先行业主流双路服务器性能。
“边缘计算服务器工作场景一般不是在标准机房,而是在一些环境比较恶劣的地方,所以环境适应性的设计是产品开发过程中的难点。”李浩鹏说,凭借在行业中的技术储备,长城超云技术团队创新了边缘计算服务器的机箱设计,又经过了严苛的散热、干燥等模拟实验,最终实现了整机设计生产成本与市场同类产品相比下降了20%左右,在应用过程中,功耗也优于市场同类产品。
据介绍,长城超云将与AMD携手,开发出系列边缘计算服务器及高性能数据处理产品,致力于为用户打破常规业务瓶颈,在5G、物联网的快速发展中,拓展新的应用场景。
来源:新华网
