单相交流线路与三相交流线路的区别
1.2w人已加入
  单相交流线路与三相交流线路的区别
  (1)大部分工业和大功率的电力设备都需要三相电压。三相电压系统是3个单相电压系统的组合。实际上,住宅用电的供给是从三相配电系统中抽取其中的某一相电压。
  (2)三相电路由三相电源、三相负载及三相线路组成。
  (3)单相电路由单相电源、单相负载和单相线路组成。
  (4)单相线路就是由一根火线和一根零线组成的交流电路。
  (5)三相线路是由三根火线和一根零线组成的交流电路。
  (6)一般单相电源电压为220V,多作照明及家庭用。
  (7)三相电源电压为380V,多作动力用。
  单相交流线路(交流220V)
  电源是由一根火线和一根地线组成,其电流是交变的,叫单相交流电。这种交流电压是由交流发电机的磁铁旋转后,在两个定子线圈A、B中产生的正弦波交流电动势e。将产生电动势的电源称为相,这种发电机使用由单相和两根电线供给的交流,称为单相交流,即交流220V,这种配电方式称为单相二线制。
  交流线路
  三相交流线路(交流380V)
  通常把三相电源线路中的电压和电流统称三相交流电,这种电源通常用3条线来传输,三线之间的电压大小相等(如380V)、频率相同(50Hz)、相位差为120°。
  三相交流电是由三相交流发电机产生的,其定子槽内放置着3个结构相同的定子绕组AX、BY、CZ,其中A、B、C称为绕组的始端,X、Y、Z称为绕组的末端,这些绕组在空间互隔120°。转子磁场在空间按正弦规律分布,当转子由电动机带动以角速度w等速地顺时针方向旋转时,在3个定子绕组中,就产生频率相同、幅值相等、相位上互差120°的3个正弦电动势,这样就形成了对称的三相电动势。
  交流线路
