如何区分光模块?
今日头条
1098人已加入
众所周知,光模块有许多参数,不同的参数的光模块适用领域是不同的,只有所有参数都符合需求,才能使光模块性能最佳。那我们如何区分这些光模块参数呢?
根据光纤种类的不同,光模块分为单纤、双纤光模块。如何区分单模光模块与多模光模块呢?
光纤类型:按照光模块在光纤中的传输模式可分为单模光纤和多模光纤。单模光纤SMF的纤径为9/125μm;多模光纤MMF的纤径一般为50/125μm或者62.5/125μm。
传输距离:由于多模光模块模间色散比较严重,所以只能用于短距离传输,它的传输距离仅仅只能达到5km,但是单模光模块的传输距离却能够达到150km-200km。
光源不同:单模光模块的光源是LD或光谱线较窄的LED,多模光模块的光源是发光二极管或激光器。
应用范围不同:单模光模块多用于传输速率相对较高距离相对较远的线路中,如城域网建设。长途干线传输,而多模光模块适合局域网。多模光模块多用于短距离的传输中,网络节点和接头较多的传输也非常适合多模光模块的应用。
成本:由于单模光模块中使用的器件数量是多模光模块的两倍,所以单模光模块的总成本比多模光模块的成本要高得多。
此外,多模设备只能在多模光纤上有效运行,而单模设备在单模光纤和多模光纤上都可以运行,但是单模设备在多模光纤上不能保障效果。
波长不同:多模光模块的工作波长一般是850nm,单模光模块的工作波长一般是1310nm、1550nm。
依据中心波长区分光模块也是同理。中心波长单位是纳米(nm),一般的中心波长有850nm、1310nm和1550nm;CWDM系列的1270nm-1610nm的(间隔20nm)和DWDM系列的1528nm-1623nm(间隔0.8nm或者0.4nm)。
不同波长的光模块区别:
传输距离不一样,此点与单模/多模区别一致。850nm的光模块一般传输距离都在500米以内。1310nm的光模块传输距离一般是2-40公里。1550nm光模块传输距离一般是40-120公里。当然传输距离也跟光模块的发光功率、传输速率、接收灵敏度有关。一般是接收灵敏度越低,传输距离越远。
色散和损耗不一样。在实际应用过程中,1310nm光模块一般按0.35dBm/km计算链路损耗,1550nm光模块一般按0.20dBm/km计算链路损耗,色散值的计算非常复杂,一般只作参考。
除此之外,光模块的接口类型也是很重要的参数。
最常见的接口类型有LC/SC接口。LC光模块指的是接口类型是LC的光模块,有单工和双工之分,与LC光纤连接器连接使用。LC光模块接口的结构采用的是模块化插孔(RJ)闩锁机理,这种机理使得LC光纤连接器采用插针和套筒的设计,具有更小的体积,从而可以提高系统中光纤连接器的密度,在交换机上同等面积能容纳更多端口。但也正是因为体积小,对连接的光纤跳线有着插芯细的要求。
LC光模块的类型
1、SFP光模块
大部分SFP光模块都是LC光模块,包括百兆SFP光模块、千兆SFP光模块、百兆BIDI光模块、千兆BIDI光模块以及千兆CWDM光模块等。
2、BIDI光模块
所有的BIDI光模块都属于LC光模块,包括BIDI SFP光模块、BIDI SFP+光模块、BIDI XFP光模块等。
3、SFP+光模块
SFP-10G-SR光模块、SFP-10G-LR光模块、SFP-10G-ER光模块、SFP-10G-LRM光模块、SFP-10G-ZR光模块以及SFP-10G-LX4光模块等皆为LC光模块。
4、XFP光模块
大多数封装形式为XFP的光模块,其接口类型是LC接口,比如10G XFP光模块、BIDI XFP光模块、CWDM 光模块以及DWDM XFP光模块等。
5、QSFP+光模块
40G LR4 QSFP+光模块的接口是LC双工,具有高密度、高速率、大容量、低成本、低功耗的优势,与单模光纤一起使用,最高传输距离可达10km。
6、QSFP28光模块
100GBASE-LR4光模块、100GBASE-ER4光模块、100G CWDM4光模块以及100G SWDM4光模块这4种类型光模块的接口是LC双工,但它们的传输距离根据不同的传输应用而有所不同。
SC光模块介绍:
SC光模块就是接口为SC的光模块,这种光模块有单工和双工之分,与SC连接器一起使用。SC光模块的接口的紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转,使用很方便。
SC光模块的分类:
目前市场上的SC光模块主要有GBIC光模块、X2光模块、XENPAK光模块这三种,以下是这三类光模块的参数。
1、GBIC光模块:
GBIC光模块是早期的光模块,自带多源协议,且符合SFF-8053标准,主要应用于千兆以太网的交换机和路由器中。GBIC光模块主要有BiDi GBIC光模块、CWDM GBIC光模块这两种。
2、XENPAK光模块:
XENPAK光模块支持所有的IEEE 802.3ae标准定义的光接口。随着光模块的不断发展,XENPAK光模块演进出两种体积更小但功能相当的光模块,即Xpak光模块和X2光模块。
XENPAK光模块有10G XENPAK光模块、CWDM XENPAK光模块和DWDM XENPAK光模块这三种。
3、X2光模块:
X2光模块的内部功能模块与XENPAK光模块在电路板上的应用都基本相同,经过改进的X2光模块的体积只有XENPAK光模块的二分之一,因此适用于高密度的网络中。
X2光模块有10G X2光模块、BiDi X2光模块、CWDM X2光模块和DWDM X2光模块这四种。
SC光模块的特点:
SC光模块属于早期的光模块,体积比SFP光模块/SFP+光模块要大,速率在10Gbps左右,且支持热插拔功能,性价比很高。SC光模块广泛应用于千兆和万兆以太网中,尤其是X2光模块深受数据中心和企业园区用户的青睐。
