调光台灯原理电路图
1.2w人已加入
  下面以某调光台灯原理进行详细分析:下面为比较常见的调光台灯原理图,电位器VR1和电阻R1给电容C1充电,当电容C1的电压高于双向二极管导通值时,就会触发双向晶闸管导通,灯泡亮。通过调节电位器可以改变电容C1的充电时间。
台灯
  调光台灯原理:
  调光实现原理,当交流电正半波型是,电源通过电阻给电容C1充电,当电容电压充电达双向二极管导通值时(一般0.6V左右),正向电流流向晶闸管,晶闸管导通,此时灯泡工作,过零时截止;然后进入交流电负半波形,同理,负电压反向给电容C1充电,当电容负电压达到一定数值时,双向二极管也能导通,再次触发晶闸管导通,直到过零后关断,实际波形如下所示,一目了然。
台灯
  调光原理波形:
  从上图可以看出,灯泡点亮为阴影部分,灯泡的功率可以使用P=U^2/R进行计算,R为灯泡的电阻,因为U是连续变化的交流电,可以从波形上看,很明显,当调节电位器使灯泡更暗时,灯泡点亮的有效电压波形都向右移,比如红线标注位置,正半周期和负半周期都明显少了一部分电压点亮的时间,课件每个周期灯泡的功率都减少了,因此更省电了。
  再举一个更简单的例子,通过限流电阻与灯泡串联的调节方式,当限流电阻变大时,灯泡更暗,那么会不会更省电呢?可通过P=U^2/(R+R灯)判断,因为电源端U不变所以U^2也不变,当限流电阻R变大时,R+R灯变大,所以功率P变小,因此更省电,这种方式虽然是省电了,当时浪费的功率更大了,因为电阻R消耗的功率更大。
