生活中常用的继电器有哪些
1.2w人已加入
  作为初学者,我们常用的继电器有,中间继电器,时间继电器,交流接触器等,固态继电器等。
  中间继电器、交流接触器
  中间继电器和交流接触器是可以放在一起讲的,因为它们的控制原理相同,都是通过控制线圈,从而来控制衔铁触点的开闭,常应用于接通断开主电路,用控制电路来控制线圈,从而控制主电路通断。
  但是交流接触器和中间继电器也有很多区别,首先交流接触器是可以直接用来接通和切断带有负载的交流电路,但是祝您及联系带动负债不能大于五安,常应用于信号显示。
  中间继电器和交流接触器是电工基础中最常用的继电器之一,也是必会的继电器,要做到会用、会接、会修。
  时间继电器
  时间继电器例如在路灯及家用照明中所使用的时控开关,可以设定时间达到延时断电延时闭合的作用,所以我们在购买时间继电器的时候,一定要分清楚是断电延时型还是通电延时型。
  怎么区分以及怎么使用?我在以前的视频中讲过很多,大家可以关注我查看视频,时间继电器在三相电机正反转以及星三角角降压启动的电路中都能用的到,作为电工基础也是必学的继电器。
  固态继电器
  固态继电器常应用于调温、电机控制、数控机械等领域,它的原理相对其他继电器不同,它是由微电子电路分立电子器件,以及无触点开关组成。在输入和输出端也就是控制端与负载端使用了隔离器进行隔离。
  两端输入的电压不同,输入端也就是控制端是使用微小电压控制一般是3-32V直流,而输出端可以连接120-480V交流,当然也有相反的情况,我们要分辨出固态继电器的类型。所以这种继电器我们可以直接使用两节干电池进行控制。
  以上三种就是我们在电工基础中比较常用的继电器,当然还有很多很多时在我们工作以及之后学习中碰到的。
