沁恒股份PCI总线双串口及打印口芯片: CH351概述
  概 述
  CH351 是PCI 总线的双串口及打印口芯片,包含两个兼容16C550 的异步串口或者一个EPP/ECP增强型双向并口,异步串口支持半双工收发自动切换,支持最高4Mbps的通讯波特率,可以用于PCI总线的RS232 串口扩展、带自动硬件速率控制的PCI 高速串口、串口组网、RS485 通讯、并口/打印口扩展的PCI插卡等。
  下图为其一般应用框图。
沁恒股份
  特 点
  2.1. 概述
  》 同一芯片可配置为PCI总线的双通道串口或者单并口/打印口。
  》 驱动程序支持Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista/2007/2008 以及Linux。
  》 支持5V 电源电压,支持串口低功耗睡眠模式。
  》 芯片功能相当于CH352,提供双串口、4串口以及8串口等应用方案。
  》 LQFP-64 无铅封装,兼容RoHS。
  2.2. 串口
  》 完全独立的两个异步串口,兼容16C450、16C550 及16C552 并且有所增强。
  》 支持5、6、7 或者8个数据位以及1 或者2 个停止位。
  》 支持奇、偶、无校验、空白0、标志1等校验方式。
  》 可编程通讯波特率,支持115200bps 以及最高达4Mbps的通讯波特率。
  》 内置16 字节的FIFO先进先出缓冲器,支持4 个FIFO 触发级。
  》 支持MODEM调制解调器信号CTS、DSR、RI、DCD、DTR、RTS,可由75232芯片转成RS232电平。
  》 支持硬件流控制信号CTS 和RTS自动握手和自动传输速率控制,兼容TL16C550C。
  》 支持串口帧错误检测、支持Break 线路间隔检测。
  》 支持全双工和半双工串口通讯,提供DTR/TNOW串口发送状态信号支持RS485收发自动切换。
  》 内置时钟振荡器,可选22.1184MHz 等频率的晶体。
  2.3. 并口
  》 支持SPP、Nibble、Byte、PS/2、EPP、ECP 等IEEE1284并口/打印口工作方式。
  》 支持双向数据传输,支持最高达2M 字节/每秒的传输速度。
  》 内置打印口所需的上拉电阻,外围元器件少,电路简单。
