沁恒股份数码管驱动及键盘控制芯片: CH455概述
  概 述
  CH455 是数码管显示驱动和键盘扫描控制芯片。CH455内置时钟振荡电路,可以动态驱动4 位数码管或者32 只LED;同时还可以进行28 键的键盘扫描;CH455 通过SCL 和SDA 组成的2 线串行接口与单片机等交换数据。
  嵌入式主板
  特 点
  》 内置显示电流驱动级,段电流不小于25mA,字电流不小于160mA。
  》 动态显示扫描控制,支持8×4 或者7×4,直接驱动4 位数码管或者32 只发光管LED。
  》 内部限流,通过占空比设定提供8 级亮度控制。
  》 内置28 键键盘控制器,基于7×4 矩阵键盘扫描。
  》 内置按键状态输入的下拉电阻,内置去抖动电路。
  》 提供低电平有效的键盘中断,提供按键释放标志位,可供查询按键按下与释放。
  》 高速2 线串行接口,时钟速度从0 到4MHz,兼容两线I2C 总线,节约引脚。
  》 内置上电复位,支持2.7V~5V 电源电压。
  》 支持低功耗睡眠,节约电能,可以被按键唤醒或者被命令操作唤醒。
  》 内置时钟振荡电路,不需要外部提供时钟或者外接振荡元器件,更抗干扰。
  》 提供DIP18、SOP18 和SOP16 三种无铅封装,兼容RoHS,功能和引脚部分兼容CH450 芯片。
