沁恒股份数码管驱动及键盘控制芯片:CH452概述
  概 述
  CH452 是数码管显示驱动和键盘扫描控制芯片。CH452内置时钟振荡电路,可以动态驱动8 位数码管或者64 只LED,具有BCD 译码、闪烁、移位、段位寻址、光柱译码等功能;同时还可以进行64键的键盘扫描;CH452 通过可以级联的4 线串行接口或者2 线串行接口与单片机等交换数据;并且可以对单片机提供上电复位信号。
  嵌入式主板
  特 点
  2.1. 显示驱动
  》 内置电流驱动级,段电流不小于20mA,字电流不小于100mA。
  》 动态显示扫描控制,直接驱动8 位数码管、64 只发光管LED 或者64 级光柱。
  》 可选数码管的段与数据位相对应的不译码方式或者BCD 译码方式。
  》 BCD 译码支持一个自定义的BCD 码,用于显示一个特殊字符。
  》 数码管的字数据左移、右移、左循环、右循环。
  》 各数码管的数字独立闪烁控制,可选快慢两种闪烁速度。
  》 任意段位寻址,独立控制各个LED 或者各数码管的各个段的亮与灭。
  》 64 级光柱译码,通过64 个LED 组成的光柱显示光柱值。
  》 扫描极限控制,支持1 到8 个数码管,只为有效数码管分配扫描时间。
  》 通过占空比设定提供16 级亮度控制。
  》 可以选择字驱动输出极性,便于外部扩展驱动电压和电流。
  2.2. 键盘控制
  》 内置64 键键盘控制器,基于8×8 矩阵键盘扫描。
  》 内置按键状态输入的下拉电阻,内置去抖动电路。
  》 键盘中断,可以选择低电平有效输出或者低电平脉冲输出。
  》 提供按键释放标志位,可供查询按键按下与释放。
  》 支持按键唤醒,处于低功耗节电状态中的CH452 可以被部分按键唤醒。
  2.3. 外部接口
  》 同一芯片,可选高速的4 线串行接口或者经济的2 线串行接口。
  》 4 线串行接口:支持多个芯片级联,时钟速度从0 到2MHz,兼容CH451 芯片。
  》 4 线串行接口:DIN 和DCLK 信号线可以与其它接口电路共用,节约引脚。
  》 2 线串行接口:支持两个CH452 芯片并联(由ADDR 引脚电平设定各自地址)。
  》 2 线串行接口:400KHz 时钟速度,兼容两线I2C 总线,节约引脚。
  》 内置上电复位,可以为单片机提供高电平有效和低电平有效复位输出。
  2.4. 其它杂项
  》 内置时钟振荡电路,不需要外部提供时钟或者外接振荡元器件,更抗干扰。
  》 支持低功耗睡眠,节约电能,可以被按键唤醒或者被命令操作唤醒。
  》 支持3V~5V 电源电压。
  》 提供SOP28 和DIP24S 两种无铅封装,兼容RoHS,引脚与CH451 芯片兼容。
  封 装
  4线串行接口
  嵌入式主板
  2线串行接口
  嵌入式主板
  注:CH452芯片分V1(批号是 2042XXXXX,仅向已有用户供应)和 V2(非 2042XXXXX批号)两种版本,主要区别是光柱译码和段位寻址的编址不同,V1 版本的编址顺序为先段后字,V2 版本的编址顺序为先字后段,并且V2版本的功能和温度范围优于 V1 版本。本手册仅适用于 V2 版本。
