沁恒股份PCI/PCIE转多串口及打印口概述
  概 述
  本方案中所描述的串口主要是指RS232电平的异步串口,包括RXD、TXD、CTS、DSR、RI、DCD、RTS、DTR 共8 根RS232 电平的信号线以及一根公共地线,对外连接器通常是DB9 插针,其引脚定义和功能以及外观形式都与计算机主板自带的普通硬件串口相同,并且还可以支持硬件流控制的自动握手,支持更高的串口通讯波特率。
  本方案中所描述的并口/打印口主要是指兼容Centronics和IEEE1284规范SPP、Nibble、EPP、ECP 的并口,包括D0-D7(Data0-Data7)、STB(Strobe)、AFD(AutoFeed)、INIT、SIN(SelectIn)、 ERR(Fault)、SELT(Select、SLCT)、PE(PEmpty、PError)、ACK、BUSY 共8 个双向、4 个输出、5个输入信号线以及几个公共地线,对外连接器通常是DB25 插孔,其引脚定义和功能以及外观形式都与计算机主板自带的普通硬件并口相同。
  PCI 或者PCIE 多串口方案支持DOS、WINDOWS 98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista/Win7/Server2003、LINUX 等操作系统,主要用于为计算机扩展出更多的RS232 电平的异步串口。如果只需要TTL 电平的异步串口(UART),那么可以直接去掉电平转换芯片75232 或者MAX3243。
  分 类
  PCI/PCIE 多串口方案及打印口包括单串口、2 串口、4 串口、8 串口、16 串口等,具体分为:
  2.1. 基于CH352L 芯片的PCI 双串口
  2.2. 基于CH382L 芯片的PCIe 双串口,256 字节FIFO
  2.3. 基于CH352L 芯片的PCI 单串口+PCI 打印口/并口,一串一并
  2.4. 基于CH352L 芯片的PCI 双RS485 接口,参考PCB 文件CH352SSP 中的原理图CH352RR,有样板
  2.5. 基于CH353L 芯片的PCI 双串口+PCI 打印口/并口,双串一并,支持打印口定址
  2.6. 基于CH382L 芯片的PCIe 双串口+PCIe 打印口/并口,双串一并,256 字节FIFO
  2.7. 基于CH355L 芯片的PCI 四串口
  2.8. 基于CH357L 芯片的PCI 四串口,128 字节FIFO
  2.9. 基于CH384L 芯片的PCIe 四串口,256 字节FIFO
  2.10. 基于CH356L 芯片的PCI 四串口+PCI 打印口/并口,四串一并
  2.11. 基于CH358L 芯片的PCI 四串口+PCI 打印口/并口,四串一并,128 字节FIFO
  2.12. 基于CH384L 芯片的PCIe 四串口+PCIe 打印口/并口,四串一并,256 字节FIFO
  2.13. 基于CH358L 芯片的PCI 八串口,128 字节FIFO
  2.14. 基于CH384L 芯片扩展的PCIe 八串口,128 字节FIFO
  2.15. 基于CH359L 芯片的PCI 十六串口,128 字节FIFO,无MODEM 信号线,仅RXD 和TXD 信号线
  2.16. 基于CH384L 芯片扩展的PCIe 二十八串口,128 字节FIFO,支持PCIe 十六串口和二十串口
  2.17. 基于CH356L 芯片扩展的PCI 八串口
  2.18. 基于CH353L 芯片扩展的PCI 四串口
  2.19. 基于CH365P 芯片扩展+N * CH432Q/CH438L 芯片的多串口,参考PCIMSER8 进行扩展
  2.20. 基于CH351L 芯片的PCI 单打印口/单并口
  2.21. 基于CH382L 芯片的PCIe 单打印口/单并口
  2.22. 基于CH354L 芯片的PCMCIA 串口/打印口/并口(笔记本插卡)
  2.23. 基于CH382L 芯片的MiniCard 和ExpressCard 串口/打印口/并口(笔记本插卡)
  嵌入式主板
  嵌入式主板嵌入式主板
