光纤能承受多少温度_光纤对温度的要求
电子常识
2573人已加入
  光纤能承受多少温度
  光纤线怕高温吗?不同种类的光纤都有一个上限值。标准光纤网线的工作温度为:-40ºC ~ +75ºC。
  如果是工业上用的光纤,由于每种光纤组成不同,所能承受的高温和低温都不一样,具体需要咨询厂家。
  光纤对温度的要求
  荧光光纤测温系统的工作环境温度上限和下限范围通常在-20℃~+55℃
  光纤温度传感器的测量范围 -40℃~200.0℃ 另外可以定制更高温度感应的测温传感器。
  一般常规耐高温光纤是-20°~+300°长期性的,短期的话最高可达350°
  分布式光纤测温系统的工作环境温度 -10℃~50℃,测温范围常规温度:-40—120℃;高温光缆:-40—400℃
  光纤光栅测温传感器的测量温度范围 -40℃~300℃
  光纤受温度影响
  1、光纤的温度特性是指在高、低温条件下对光纤损耗的影响。在低温条件下光纤损耗增大,这是由于光纤涂覆层、套塑层和石英的膨胀系数不同,有机树脂和塑料的热膨胀系数比石英大得多,低温收缩、高温伸长,光纤在这种轴向压缩力的作用下产生微弯使损耗增大。若在低温下工作,随着温度的不断降低,光纤损耗就不断增大,当温度降至-55℃左右时,损耗急剧增加,使系统无法正常运行。
  2、光纤因温度变化产生微弯损耗是由于热胀冷缩所造成。有物理学知道,构成光纤的二氧化硅(SiO2)的热膨胀系数很小,在温度降低时几乎不收缩。而光纤在成缆过程中必须经过涂覆和加上一些其他构件,涂覆材料及其他构件的膨胀系数较大,当温度降低时,收缩比较严重,所以当温度变化时,材料的膨胀系数不同,将使光纤产生微弯,尤其表现在低温区。
