自制限电器电路图
1.2w人已加入
  单相限电器电路图
  单相限电器的电路如图32-1所示。T为电抗变换器,它与晶体二极管VD1、电阻器R1、电容器C1和微调电位器RP等组成了用户负荷检测电路。调整微调电位器RP的阻值,可改变输出检测信号的幅值,从而使用电限额在一定范围内连续可调。此外,电阻器R1和电容器C1还具有延时作用,能够避免负载较大启动电流对电路产生的误动作。晶体三极管VT、稳压二极管VD2和电阻器R2等组成了电子开关。“555”时基集成电路A和电阻器R3、电容器C4等组成了典型单稳态延时电路,通过调整电阻器R3或电容器C4的数值,可改变延时时间。电磁继电器K为执行机构,其转换触点KZ直接控制用户电源和交流讯响器HA的电源通断。电容器C6、晶体二极管VD5~VD8、稳压二极管VD4、电容器C5等组成了降压整流滤波电路,向单稳态及执行电路提供所需的12V直流电源。
  电路图
  平时,用户用电量未超过限定值(调微调电位器RP自定)时,电抗变换器T的初级绕组流过的电流较小,它的次级感应到的信号电压亦较弱,经晶体二极管VD1整流、电容器C1滤波和微调电位器RP分压后,不足以击穿稳压二极管VD2,故晶体三极管VT截止,由时基集成电路A等元器件构成的单稳态电路处于稳定状态,时基集成电路A的第3脚输出低电平,电磁继电器K无电处于释放状态,交流讯响器HA无电不发声,用户供电正常。
  当用户用电量增加并超过限定值时,电抗变换器T的次级感应电压增大,微调电位器RP输出的分压值也增大,稳压二极管VD2被击穿(确切讲应该是导通),晶体三极管VT获得偏流而饱和导通,时基集成电路A的第2脚由高电位转为低电位,单稳态电路受触发翻转进入暂稳态,时基集成电路A的第3脚输出高电平,电磁继电器K得电吸合,其转换触点KZ迅速切断用户电源,并使交流讯响器HA得电发出告警声。这时,延时电路中的电容器C4通过电阻器R3开始充电,并使时基集成电路A的阈值输入端(第6脚)电位不断上升,并最终使单稳态电路翻转复位,时基集成电路A的第3脚又恢复为低电平,电磁继电器K断电释放,其转换触点KZ重新接通用户电源、断开交流讯响器HA电源。如果此时用电负荷仍未减小,电路则重复上述过程,直至用户用电量减小到限定值以下,电路才恢复正常供电。
  单相限电器印制电路板图
  图32-2所示为该单相限电器的印制电路板接线图,印制电路板实际尺寸约为90mm×55mm。印制电路板也可直接采用相同大小的单孔“洞洞板”,并充分利用元器件引脚飞线连接,以省去加工专用印制电路板的麻烦。
  电路图
  整个电路全部焊装在绝缘性良好的仪器专用盒中。盒面板开孔固定微调电位器RP和交流讯响器HA;盒内4根外引线可通过电工常用的4眼胶木接线端子接出,以方便使用。本装置只要元器件质量有保证,焊接无差错,便可投入使用。
  实际使用时,在照明线路入户(楼)处按图32-2所示串入本装置,在用户正常用电(允许工作的电器具都通电)的条件下,微调电位器RP,使交流讯响器HA处于临界发声状态即可。如嫌每次超负荷自断电报警时间太长(或太短),可通过适当减小(或增大)电阻器R3的阻值来加以调节。如果正常供电功率超过1200W,可断开电磁继电器K的常闭触点,在交流讯响器HA两端并联一只220V交流接触器,通过接触器大容量的常闭触头再去控制供电回路。
