同步分离电路分析
1.2w人已加入
  同步分离电路的组成和要求
  同步分离电路由一级放大器4BG1和相应的滤波器组成。要求具有一定的分离能力以及一定的信号输出幅度。复合同步信号幅度大于9Vpp,场同步信号幅度大于3.5Vpp。
  同步分离电路的作用与基本原理
  电视机行、场扫描的同步是依靠全电视信号中的行、场同步信号来实现的。同步分离电路的作用就是从全电视信号中把行、场同步信号分离出来,然后用它分别去控制行、场扫描电路,以实现同步扫描或图像的稳定。同步信号的幅度在全电视信号中占100%,而图像信号在75%以下。因此,可利用幅度的差别将复合同步信号分离出来。场同步信号的脉冲宽度为160μs,行同步信号的脉冲宽度为4.7μs,因此,可利用宽度的差异,用滤波器将场同步信号从复合同步信号中分离出来。而复合同步信号可以直接当做行同步信号去同步行扫描。由于复合同步信号在场消隐期有开槽脉冲故不会影响对行扫描的同步。
  同步分离电路分析
  图5-38所示是某型号黑白电视机中的同步分离级实用电路。电路中,VT1是PNP型同步分离管,VT2是NPN型同步放大管,Ui是来自预视放级的正极性全电视信号,Uo是同步放大级输出的复合同步信号。
  放大器
  (1)直流偏置电路。图中,电阻R3和R4构成VT1的分压式偏置电路,给VT1提供很小的偏置电流,以克服三极管在截止区的非线性,提高分离效率。电阻R7供给VT2偏置电流。
  (2)抗干扰电路。图中,C1、C2和R2构成大幅度窄脉冲抑制电路,以抑制全电视信号Ui中的干扰脉冲。该电路的工作原理在前面抗干扰电路中已经介绍,这里省略。
  (3)幅度分离电路。正极性的全电视信号(同步信号朝下)经R1、C1、R2和C2加到VT1基极,全电视信号对电容C1充电,在C1上得到同步信号电平,这样VT1只能在同步信号出现时才导通。VT1导通后,其集电极输出正极性的同步脉冲,即正极性的复合同步信号,完成同步分离任务。
  电路中,电阻R1起隔离作用,使同步分离级的工作不影响前级(预视放级)电路。电容C3接在VT1的集电极和基极之间,这是高频消振电容,防止VT1出现高频自激。
  (4)同步放大级电路。从VT1集电极输出的复合同步信号经R6和C4加到VT2基极。正极性的同步信号对电容C4充电,由于充电回路的时间常数很小,所以在C4上很快充电到同步信号电平;又因C4放电回路的时间常数很大,这样在C4上保持同步信号电平。
  由于R7只给VT2很小的偏置,加上C4上的电压是左正右负,这样,VT2在没有同步信号时处于截止状态,只有当VT2基极上出现同步信号时,VT2才导通,其发射极输出同步信号Uo,这是复合同步信号,波形如图5-38中所示。
