三分频扬声器电路图
1.2w人已加入
  6dB型三分频扬声器电路
  图4-101所示是6dB型三分频扬声器电路,BL1是高音扬声器,BL2是中音扬声器,BL3是低音扬声器,电路中的电容是分频电容,电感是分频电感。
  三分频
  这一电路的分频原理是:分频电容C1让高频段信号通过,不让中频和低频段信号通过,这样BL1重放高音声音。分频电容C2让中频和高频段信号通过(C2的容量比C1大),但是L1因对高频段信号感抗高而不让高频段信号通过,这样BL2重放中频段信号。
  L2只让低频段信号通过,不让高频和中频段信号,这样BL3重放低频段信号。在这一电路中,每一个扬声器回路中都是6dB的衰减。
  12dB型三分频扬声器电路
  图4-102所示是12dB型三分频扬声器电路,它是在6dB型电路的基础上再接入分频电感和电容。L4用来进一步将中频和低频段信号旁路,L3进一步旁路低频段信号,C3进一步旁路高频段信号,C4进一步旁路中频和高频段信号,使各扬声器更好地工作在各自频段内。这种三分频电路是12dB型的,其分频效果好于6dB型电路。
  三分频
  实用的三分频电路
  电路中BL1是低音单元,BL2是中音单元,BL3是高音单元。L1和C1、L2和C2将中、高频信号滤除,让低频信号加到BL1中。L3和C3、C4将低频和高频信号去除,让中频信号加到BL2中。C5和L4将低频和中频信号去除,让高频信号加到BL3中。
  三分频
评论(0)
发评论
jf_85731106 2023-06-09
0 回复 举报
实用三分频中的R1和R2电阻起什么作用? 收起回复
0 回复 举报
实用三分频中的C3和L3可以互换位置吗?效果一样吗? 收起回复
