印刷电路板三防涂敷工艺是指哪三防?
1.2w人已加入
三防涂敷材料俗称三防漆。随着对电子产品可靠性的不断提高,三防漆材料也有了很快的发展。做为电子组装件的三防保护涂覆工序是在PCBA的后端,一般的流程是SMT贴片加工测试好之后,已经经过了品质部门的全检合格,SMT贴片的流程之后,再做三防处理,处理工艺有浸、刷、喷、选择涂覆等多种方法。
选择性涂覆工艺是电子贴片加工中的一项新型防护技术,那么这项新技术就是我们常说的印刷电路板三防涂敷工艺。印制电路板设计时,应根据电子产品的使用环境、可性要求,选择能满足使用环境要求的电子元器件、工艺材料和组装工艺,要考忠防湿热、防盐雾、防霉菌的要求。
①防湿热:当空气相对湿度大于80%时,尤其在高温环境下,很多电子设备中的有机及无机材料构件由于受潮热的影响而增加重量,发胀,变形,会属构件腐蚀加速。如果绝缘材料选用和工艺处理不当,则绝缘电阻下降,以致绝缘击穿,性能破坏,造成故障。为保证可靠性,应进行防潮湿设计。
②)防盐雾:盐雾的影响是指盐雾与潮湿空气结合时,其中所含的半径很小的氯离子对金属保护膜有穿透作用。盐和水结合能使材料导电,故可使绝缘电阻降低,引起金属电蚀、化学腐蚀加速,使金属件与电彼件受破坏。二氧化硫、氯气、氨气等有害气体与潮湿空气会合便产生酸性、碱性气体。这些气体也有加速金属构件腐蚀的作用,使绝缘性下降。
③防霉菌:霉菌、白蚁等生物类也会在不同情况下对产品产生影响。例如,霉菌在一定温度、湿度(一般为25~35℃、相对浸度80%6以上)的环境条件下,繁殖生长迅速,其分泌物形成的斑点影响产品外观;这些分泌物所含的弱酸会使电工仪表的金属细线腐蚀断,损坏电路功能。尤其在光学仪器上长霉,会使玻璃的反射和透光明显下降,破坏光学性能。所以,设计中也应进行防霉设计。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/648051.html
