随着市场需求的不断变化,FPGA的应用越来越广
可编程逻辑
1339人已加入
(文章来源:OFweek)
随着AI、物联网、无人驾驶、5G在内的新兴行业兴起的同时,对极具灵活性、可重构的FPGA有很大的需求,也给FPGA厂商带来更多机会,构成庞大的市场。FPGA的应用优势。FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。
随着AI、IoT和5G三大技术的驱动融合,对数据安全性、传输延迟、功耗和总体成本等要求更高,现有的通用CPU和GPU在这一多样化的应用市场反而力不从心,而专用芯片ASIC虽然针对某一特定应用具有更高的性能,但无法满足如今的碎片化、多样化的应用需求。
随着市场需求的不断变化,FPGA性能和灵活性综合优势逐渐体现出来。FPGA芯片由输入/输出块、可配置逻辑块和可编程互联三部分组成,其可编程性不但可以加载不同的运算架构,实现器件本身的通用性,而且可以深度定制,提升算力,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能,使用起来非常灵活,在功耗和性能上,FPGA相对同等级的CPU有较大的优势。
FPGA的应用也越来越广,除以往的传统应用航天、通信、消费电子、工控等,进入到AI、数据中心、视频处理、自动驾驶、5G等新领域,对FPGA的需求已然无止境。
即便市场巨大,却只是头两号玩家在分享盛宴,赛灵思、英特尔几乎占领了整个市场,其他厂商仍在夹缝中生存。赛灵思:FPGA领域头号玩家。作为全球第一大FPGA厂商,眼下赛灵思满足了全世界对FPGA产品一半以上的需求,即便如此,赛灵思也没有丝毫懈怠,不断与自己进行赛跑。
赛灵思的28纳米芯片产品,结合了控制端和加速端两块,能快速响应、弹性扩展,结合ARMCortexA9,在单芯片方案中把控制、加速和感知部分结合在一起,非常适合目前工业物联网包括智慧工厂的应用。2016年,赛灵思推出16纳米的芯片产品(16纳米的异构FPGA UltraScale SoC的加速卡),把异质架构发挥到一个更高的台阶。
而为了满足日益扩大的传统与新兴应用的不同需求,打造灵活应变、万物智能的世界,赛灵思发明其最新利器——Versal ACAP,不仅提供16nm和7nm产品系列专门针对数据中心、通信、汽车、工业等应用,而且芯片、软件和IP产品组合等也可为关键未来应用趋势而定制。
特别是其最新利器——Versal ACAP(Adaptive Compute Acceleration Platform,自适应计算加速平台),这是一个高度集成的多核异构计算平台,核心是新一代的 FPGA 架构,适用于加速广泛的应用,其中包括视频转码、数据库、数据压缩、搜索、AI推断、基因组学、机器视觉、计算存储及网络加速等,可以支持所有的应用,各种不同的开发者,让各种创新、创意快速实现。去年,赛灵思基于自适应计算加速平台(ACAP)和Everest架构,开发出采用TSMC7nm工艺、容纳500亿个晶体管的FPGA巨无霸芯片。
作为FPGA这一创新性的技术的首创者,加上在这一领域三十多年的深耕,赛灵思绝对算得上是FPGA领域的头号玩家。
