中国工业机器人的润滑油技术目前处于什么水平
机器人
516人已加入
(文章来源:中国机器人网)
工业4.0时代离不开工业机器人的大力发展,现阶段,我国机器人制造水平也有了一定的突破,但是作为工业机器人三大核心零部件之一的减速机,目前仍然是制约我国机器人产业发展的瓶颈。由于在核心零部件发展滞后,目前中国工业机器人产业的发展面临巨大挑战。
精密减速机是一种精密的动力传达机构,其利用齿轮的速度转换器,将电机的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的装置,从而降低转速,增加转矩,所以减速机的性能直接影响到了工业机器人的品质。目前应用在关节型机器人上的减速机主要有两类:RV减速机和谐波减速机。
不过,对于工业机器人减速机而言,无论是rv减速机还是谐波减速机,都离不开润滑,良好的润滑技术会使机械获得充分的润滑和保护,延长机械寿命,提高工作效率和机械稳定性,防止磨损、划痕、点蚀、发热等带来的维护成本。
他提到,在减速机润滑技术中,分为润滑油和润滑脂,润滑油在油脂分化时非常彻底,但是有一个缺点,对于密封性的要求非常高,在亚洲尤其日本中国,大部分采用的是润滑脂。这个润滑脂简单讲就是在润滑油的基础上进行增稠剂的增加,相当于一个海绵,在减速机不工作的时候,海绵把润滑油吸附在里面,当转动的时候,这个油从海绵里释放出来,这个好处是可以大大减少磨损,这个润滑的油绝大部分被机器吸附在里面。
不过润滑脂也有一个缺点,即在油脂分化过程中非常不彻底。顾京君提到,因为润滑脂的稠度很稠,最终更换百分之五六十,即无法彻底分化干净,这两种方式,在及时更换的前提下,润滑脂的润滑性能却是相当好。“目前亚洲普遍使用润滑脂,因为它可以大幅度降低油脂的泄漏,在中国99%基本全部采用润滑脂。”
日本去年的时候推出一个新的油脂,振康通过这两年对它的性能进行认证,在今年正式推出一款得润宝,同时协同RE0使用,过去几年和杭州得润宝和日本出光合作,研究对润滑脂的改进方案,同时在减速机的润滑,跟日本的现有的润滑技术对比,放在减速机提高使用效率,降低噪音振动,并且提高它的抗低温的能力,以及大大降低防漏油,所有研发就是为了提高减速机的寿命。
振康和得润宝合作,在四年多前共同提出减速机的润滑的一些问题,主要四个方面。一个是边界润滑。指的是润滑油需要具有很高的清洁度、良好的流动性和分油能力,具有一定的极压抗磨性能;第二是油脂在高低温下的情况,对抗高温低温能力。润滑油需要具有良好的高温稳定性和氧化安定性,同时还具有良好的低温性,在冬季能正常启动和运转;
第三是密封性。材料之间需要具有良好的相容性,才能够防止油脂泄露;第四是换脂周期长。经过四五年共同的努力,振康对于这个国产的油脂整个综合性能评价非常高,也毫无犹豫向市场推广,这款油脂也是他们国内唯一的合作伙伴。为了市场更多样化的发展,振康也与日本出光进行技术的探讨。三年前日本出光在日本进行一个详细的调研,认为日本机器人对油脂的需求中遇到的问题,第一是泄漏,第二是扭矩传达效率,然后是耐摩擦性和抗高温,以及防锈。
顾京君先生提到,振康研究这个油脂技术也是出于市场的需求,因为在过去两三年内,在市场出现了很多的机器人,但每年仍出现很多的因为油脂使用错误,导致扭矩过大,直接卡死的情况,为了杜绝这样的情况,可以满足减速机性能的情况下推出两款油脂,一个是得润宝出的一款油脂,还就一款是出光公司出产的油脂,可以很好满足中国机器人市场的需求。另外大家对于减速机本身的寿命延长的需求,同时减少漏油,对于市场需求来讲,更加敏感,重要的是合理的一个价格,可以有多种的选择。
尽管实现RV减速机国产化还有很长的路要走,但要实现由无到有、由有到优,需要一个相对较长的过程,希望我们能对此有信心,能够对研究RV减速机的国内企业给予更多的关注和支持。
