LM7812制作一个12V电源
1.2w人已加入
  如何做一个12V电源,最简单的方法是用LM7812。
电源
  图是从数据手册里找的。实际上,CI,CO处可以分别再并上一个100到470uF的电解电容。12V输出的话,要求输入电压不得小于14V。
  自己设计是这样计算的,2和3脚之间电压为1.25V,电阻你选的是200欧姆,所以1.25:200=(12-1.25):R2。计算得R=1.72k,你选一个2k的电位器即可。
  建议你把R1的200改成2k,这样R2可以选20k的电位器。不为别的,这电流太大了,R1,R2上电流有6mA多,没有必要弄这么大,电位器在大电流下容易损坏。
