分层存储技术的等级是如何划分的
存储技术
593人已加入
(文章来源:ITPUB)
关键业务数据。这类数据总是需要存储在最高层的存储中,因为它需要支持高速应用程序——可能支持客户事务。访问数据的延迟可能会导致组织失去某些业务,或对盈利能力产生负面影响。对于此类数据来说,性能是最重要的。
热数据。这类数据需要较高级别的分层存储,因为它经常用于CRM、ERP甚至电子邮件等应用,并且需要用于企业的日常运行。在此类存储层中,性能很重要,但是成本也是一个考虑因素。温数据。此类包括较早的数据,如超过几天的电子邮件或已完成事务的数据。这类数据的访问频率相对较低,但仍然要保证在需要时可以访问。在这个存储层中,最重要的考虑因素是成本,但是受制于最低的性能阈值。
冷数据。这类数据可能永远不会再被访问,但需要将其存档并保留,以符合监管或其他法律要求,或者只是因为它可能在未来某个不确定的时间具有某种价值——可能用于大数据分析。理想情况下,冷数据适合于可接受分钟或小时访问时间的最低层次的分层存储,而低成本是最重要的考虑因素。
显然,手动的存储分层方法可能过于耗时和繁琐,难以成功。因此,大多数分层存储系统依赖于使用层管理系统的自动分层,层管理系统在整个生命周期中监视数据,并在数据冷却时自动将其向下移动。此软件可能与单个存储系统一起提供并在其上运行,也可能是一个独立的解决方案,它可以直接跨组织的存储基础设施工作,在某些情况下还可以通过云存储网关进入云。
在一些已经使用存储分层一段时间的组织中,可能会将新的、比现有的第1层更快的存储层视为第0层。但就本文而言,第1层被假定为性能最高的存储层。
第1层,此存储层用于存储高度易失性和时间敏感的数据,这些数据需要在尽可能短的时间内可用。通常用于金融交易环境或其他业务领域,在这些领域中,可能在几分之一秒内生成或丢失比存储成本大得多的资金,存储速度需要尽可能快。因此,不管总体存储效率如何,通常都需要为实现最高性能配置非常快的固态存储介质来搭建第1层存储。
第2层,此存储层用于存储事务性数据,以支持高性能应用程序、面向客户的系统(如零售应用程序)和其他系统,在这些系统中,只能接受极短的延迟。由于所需的性能级别不像1层那么高,因此通常使用更低的成本和更高效的固态存储系统来提供2层存储解决方案。
第3层用于存储“热”数据,如CRM和ERP数据,甚至是最近的电子邮件,这些数据需要频繁访问,不能出现不必要的延迟。这意味着它需要存储在如中到高性能硬盘驱动器的介质上,与固态存储介质相比,这些介质的成本相对较低。在许多组织中,第3层的数据要比第2层或第1层的数据多得多,所以高容量的硬盘驱动器提供了一个理想的解决方案,它提供了低成本的每GB存储空间。
第4层,这个存储层用于“温”数据,比如最近完成的事务的数据、几天前的电子邮件以及其他不经常访问的数据。它还可以用来存储可能用于业务信息和数据可视化系统的数据,或者用于创建月度、季度或年度报告所需的财务数据。但是无论何时需要,都需要相对快速的访问。第4层存储需求可能非常大,由于成本是主要考虑因素,因此第4层存储的典型解决方案是大容量硬盘驱动器存储。与配置用于性能需求的高性能SAS磁盘或RAID阵列不同,第4层存储更可能使用低成本、相对低性能的SATA驱动器。
第5层,最低的存储层通常用于存档可能永远不会再次访问的“冷”数据,但仍然有一些价值(可能将来用于数据挖掘),因此值得保留。它还用于存储必须为合规性目的而保留的数据,这些数据只需要在几天或几周内访问,而不需要在几分钟或几秒内访问。
光介质或磁带存储系统通常用于这一存储层,它们的存储成本很低,但性能很差。在过去的几年里,基于云的存储已经成为常见的选择,企业可以将大量的数据以低成本的方式存储,或者在需要的时候在几小时内相对容易地获取数据。
