连接器
(文章来源:国际工业自动化网)
大数据时代来临,人们对数据传输的要求也不断增加。随着服务器、交换机、路由器和存储器等数据通信设备数据传输速率的不断提高,PCB 上使用的标准材料的不受控信号损耗过大,无法通过 PCB 布线清晰地传输这些信号。
在这样的背景下,泰科电子(TE Connectivity)推出了Sliver内部电缆互连系统,来应对数据速率提高带来的挑战!别小看Sliver内部电缆互连系统,它的优点可不止一样,包括灵活可靠、提供最佳信号完整性、同时还节省空间、降低设计成本!
一分钟让你了解Sliver内部电缆互连系统,Sliver 内部电缆互连系统是领先的产品系列,适用于高速数据中心和联网设备内电路板的内部 I/O 连接,也是市场上最灵活的解决方案之一。
Sliver 产品超级纤薄,可更深入地插到接线盒中。除了卡边缘配置,我们还为连接器笼式壳体提供高度可靠的金属外壳设计,以帮助承受电缆拉力,同时活动锁闩进一步增强了连接安全性。Sliver 产品适用于诸多的应用、数据速率和协议,包括了PCI Express、SAS和以太网。
在此基础上,TE Sliver 2.0内部I/O连接器已被用作SNIA SFF TWG技术联盟的SFF-TA-1002解决方案!
Sliver 2.0连接器提供的高性能、密度、灵活性和稳健性使其非常适合作为协议无关的行业解决方案,包括Gen-Z联盟(Gen-Z)、开放计算项目(OCP)以及企业与数据中心SSD工作小组(EDSFF)在内的多个业内组织已采用SFF-TA-1002标准化连接器(Sliver 2.0)。
这种多通道、紧凑型连接器最高可达到112G PAM-4 (56G NRZ)要求,目前符合PCIe Gen3/-4 (8G & 16G)、SAS-3/-4(6G、12G和24G)、以太网协议(每通道10G & 25G)、InfiniBand (28G)的所有当前协议性能要求,预期可达到IEEE & OIF 56 Gbps、PCIe Gen-5和SAS-5的性能要求。Sliver 2.0提供线到板,骑板和正交方式的卡缘互连方案。
Sliver 2.0连接器优势:高密度、高性能、经济高效,协议无关的多通道高速连接器,被选为下一代行业标准连接器,推荐用来代替或替换多种规格的连接器,包括M.2、U.2和PCIe,选件可连接到PCB卡缘、电缆或光纤,安全可靠、高速灵活、支持多种网络协议。
作为精巧、灵活、快速的连接器,集众多优点于一身的Sliver2.0 将继续助力服务器及存储设备,共创辉煌大数据时代!
