聚合开关保护电路
保护电路图
122人已加入
  聚合开关
  在一些功率放大器中装备了最新的保护装置,这就是正温度系数的聚合开关(Ploy Switch)。当电路一旦过载时,流过聚合开关的电流增大,它在极短的时间内呈现高阻状态,限制了流过扬声器的电流,达到保护目的。
  聚合开关的主要材料是高分子及导电材料,它在动作后形成高阻状态(可达30MΩ),在故障消失后能自动恢复到低阻状态,在正常工作时(常温下)其阻值极小,它对电路的插入损耗小于0.1dB。聚合开关本身无任何感抗或容抗,所以特别适合用于音响电路中作为过电流保护元器件。
  聚合开关保护电路
  1、串联式保护电路
  图4-33所示是采用聚合开关构成的串联式扬声器保护电路。在正常时聚合开关的电阻很小。当流过聚合开关的电流大到一定程度时,它呈现高电阻状态,限制流入扬声器中的电流,达到保护扬声器的目的。要注意的一点是,在任何特定电流时聚合开关的动作时间必须短于该电流下损坏扬声器所需的时间,否则就没有保护作用。
  开关保护
  2、分流式保护电路
  图4-34所示是采用聚合开关构成的分流式扬声器保护电路,R1为分流电阻,R2为聚合开关。在正常时,由于聚合开关R2的电阻很小,所以电阻R1不起作用,通过扬声器的电流由R2提供通路。当电流异常增大时,R2的阻值增大,此时R2与扬声器相串联,R2起到限流保护的作用。
  开关保护
  这种保护电路中的聚合开关动作后,扬声器仍然能够获得功率,只是起到限制扬声器功率的作用,扬声器的功率基本不再增大。
  3、分流灯泡式保护电路
  图4-35所示是采用聚合开关构成的分流灯泡式扬声器保护电路,它的保护原理与前面一种电路相似,但是由于灯泡HL的正温度系数效应,电流愈大,灯泡的电阻愈大,对电流的限制作用愈强,使扬声器获得的功率增长比电阻分流型电路更为平坦。这一保护电路也是只起到限制扬声器功率的作用,使扬声器的功率基本不再增大。
  开关保护
