PCB板的工艺边,它是给贴片厂机器贴片时用的。其实对于我们来说不加工艺边更省钱,但没办法,要大规模生产就得用机器,用机器生产就得符合一定标准。
什么是工艺边
工艺边就是在PCB板的两边各加5mm。这两边是不能有任何贴片元件的。如下图所示
图1
工艺边与板之间用一个V-CUT工艺连接,就是两面稍微裁一下,但不裁断!
工艺边有哪些制作方式
工艺边除了上面这种方式制作,还有一种,那就是运连接筋的形式连接如下图所示
图2
这种就是几个筋把PCB板连接起来,中间打一些邮票孔,这样用手能扮断或用机器洗断。中间的连接筋如下图所示
图3
如果在PCB板空间很大,在PCB两侧留出5mm以内不放任何贴片元件。这样的话,也是不需要再加工艺边了!这个就要PCB工程师注意了,不是所有板都要加工艺边。还有一种情况,有些是一侧5mm以内没有贴片元件,那就是只要在另外一侧加工艺边就可以了。
做工艺边需要注意哪些?
工艺边一般是两边都要加,标准如下
1,宽度是5mm。
2,四角加四个直径3mm的测试定位孔,这是给板厂做连通性测试时固定用的
3,四个角加4个MARK点,也就是光学定位点,如下图4
图4
上图4中,红色箭头指的就是测试定位孔,蓝色箭头指的就是MARK点,这里加了好多MARK点,其实只要四角的对角线加2个就可以,最好就四个角都加一个mark点。
