ALC5651音频编解码器的数据手册免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:1.58 MB | 2019-10-16
yoyobin
分享资料个
  ALC5651是一款高性能、低功耗、双I2S接口音频编解码器。第一I2S接口可以支持双模式:正常的I2S和I2S与TDM(时分复用)接口。TDM接口最多可发送/接收8个通道的数据。传输的数据可以来自模拟输入或数字麦克风输入。接收到的数据还可以输出到耳机输出、线路输出或PDM输出。异步采样率转换器(asrc)提供与应用处理器、基带处理器或无线收发器(bt)等不同处理器的独立异步连接,其脉冲密度调制(pdm)输出接口可以驱动外部的pdm类d放大器。PDM接口还内置8位模式控制功能,用于控制外部PDM放大器。ALC5651具有超低功率无盖耳机放大器。它在播放过程中只消耗不到5.5兆瓦的功率,在耳机收听模式下为移动系统提供更长的电池寿命。集成的DRC(动态范围控制器)和7波段参数均衡器进一步提供了音频回放路径的数字声音处理能力。ALC5651中的DRC连续监测DAC输出电平。当功率水平较低时,它会增加输入信号增益,使其声音更大。同时,如果检测到峰值信号,它会自动降低所应用的增益,以避免硬削波。它确保最大/一致的信号幅度,而不会产生音频剪辑和扬声器损坏。该7波段参数均衡器包含7个独立的滤波器,具有可编程增益、中心频率和带宽,可根据用户偏好调整嵌入式扬声器系统的频率特性。对于麦克风录音,ALC5651中的DRC可以用作AGC(自动增益控制器)以保持恒定的录音音量。此外,在记录路径上还内置了动态减风滤波器。该滤波器能动态检测风噪声水平和开/关,保持记录质量。SounzRealTM数字音效技术可配置以提供更好的收听体验。ominisound exptm扩展了嵌入式立体声扬声器的声场。低音喇叭EXPTM(低频效果)的听众不需要低音炮。trutreeble exptm增加了处理过的高频谐波,为音乐收听带来更多旋律和细节。ALC5651只需要两个电压源,功耗极低,是移动设备的理想选择。
评论(0)
发评论
下载排行榜
