ADI射频及高速器件学习资料免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:3.43 MB | 2019-10-16
ah此生不换
分享资料个
  测量扩频CDMA/W-CDMA和高阶QAM调制系统中的复杂波形历来是一项艰巨的挑战。 ADI公司为此开发了一系列TruPwr™检波器,可在RF频率下测量这些复杂信号。TruPwr™检波器向用户提供精确比例的直流电压,它是输入波形的等效有效值。ADI TruPwr™系列包括适用于无线和有线基础设施应用的产品,以及适合便携式应用的小尺寸封装器件。现代通信系统利用复杂调制方案来提高数据速率。所得信号具有不断变化的大峰值因子 (峰均比)。为了避免这些信号发生削波,功率放大器(PA)必须在线性区域内工作,使其效率下降,功耗水平升高。精确的功率测量和控制有助于延长电池使用时间,确保符合ETSI 和FCC等当地法规要求。测量复杂波形的真实功率水平可能非常困难。RMS功率检波器可以测量信号的真均方根功率水平,因此最适合这一应用。对数检波器和峰值检波器对波峰因素更为敏感,可产生2 dB至5 dB的误差。温度稳定性是另一个因素,因为PA会随时间和温度变化而漂移。ADI公司的功率检波器在–40°C至+85°C的整个温度范围内呈现极小的漂移。 AD8362是真均方根响应功率检波器的一个示例,具有60 dB测量范围(参见图1)。它设计用于各种高频通信系统以及需要精确响应信号功率的仪器仪表。工作范围从任意低频至 2.7 GHz以上,可接受具有1 mV到至少1 V rms有效值的输入,峰值因子最高可达6,超过了CDMA信号的精确测量要求。与先前的RMS-TO-DC转换器不同,响应带宽与信号幅度完全无关。–3 dB点出现在约3.5 GHz。图2显示了AD8362内部结构的详细框图。输入信号施加于阻性梯形衰减器,后者包含可变增益放大器的输入级。12个触点使用专有技术顺利进行插值,以提供由施加于VSET引脚的电压控制的连续可变衰减器。所得信号施加于高性能宽带放大器,其输出通过精确平方律检波器单元测量。接着对波动输出执行滤波并与相同平方器的输出进行比较,此平方器的输入是施加于VTGT引脚的固定直流电压,通常是提供于VTGT引脚的1.25 V精确基准电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
