EL0630和EL0631双通道光电耦合器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.29 MB | 2019-10-17
空白V5V5
分享资料个
  EL0630和EL0631是双通道器件,每个器件都由一个红外发光二极管组成,光学耦合到具有频闪输出的高速集成光电探测器逻辑门。这些设备封装在一个8针的小外形封装中,符合标准的SO8封装。
  应用
  •接地回路消除
  •LSTTL至TTL、LSTTL或5伏CMOS
  •线路接收器,数据传输
  数据多路复用
  •开关电源
  •更换脉冲变压器
  •计算机外围接口
评论(0)
发评论
下载排行榜
