两列OTL功率放大器电路分析
功率放大器电路图
334人已加入
  OTL功率放大器集成电路有两种:一是单声道OTL功率放大器集成电路,二是双声道OTL功率放大器集成电路。
  单声道OTL功率放大器集成电路
  单声道OTL音频功率放大器集成电路的典型电路。电路中,A1为单声道OTL音频功率放大器集成电路;Ui为输入信号,这一信号来自前级的电压放大器输出端;RP1是音量电位器;BL1是扬声器。
  功率放大器
  直流电路分析
  集成电路的直流电流分析相当简单,先要找出电源引脚和接地引脚。
  ⑧脚是电源引脚。电源引脚外电路中有一只大电容C9(滤波电容)和一只小电容C8(高频滤波电容),根据电源引脚这一外电路特征很容易找出电源引脚。
  ⑤脚是接地引脚,它与地端相连。
  交流电路分析
  音频信号的传输和放大过程是:输入信号Ui加到音量电位器RP1的热端,经过RP1动片控制后的音频信号通过C1耦合,从A1的信号输入引脚①脚加到内电路中。
  经过集成电路A1内电路功率放大后的信号从信号输出引脚⑥脚输出,通过输出端耦合电容C7加到扬声器BL1中。
  双声道OTL音频功率放大器集成电路
  在音响设备中,双声道电路是一种十分常见的电路形式。双声道立体声系统中使用左、右两个声道记录、重放信号,左侧的称为左声道,右侧的称为右声道,左、右声道的电路结构和元器件参数是完全对称的,即两个声道的频率响应特性、增益等电声指标相同,但是左、右声道中处理、放大的信号是有所不同的,主要是它们的大小和相位特性不同,所以将处理、放大不同相位特性信号的电路通路称为声道。
  双声道电路有下列两种组成方式。
  功率放大器
  (1)采用两个单声道的集成电路构成一个双声道电路,这两个单声道集成电路的型号、外电路结构、元器件参数等完全一样。
  (2)直接采用一个双声道的集成电路,这种电路形式最为常见。
  图所示是集成电路A1构成的双声道OTL音频功率放大器电路。电路中,RP1-1和RP1-2分别是左、右声道音量电位器(双联同轴电位器),BL2和BL1分别是左、右声道扬声器。
  功率放大器
