互补推挽式OTL功率放大器电路
功率放大器电路图
334人已加入
  OTL功率放大器
  OTL电路为推挽式无输出变压器功率放大电路。通常采用单电源供电,从两组串联的输出中点通过电容耦合输出信号。省去输出变压器的功率放大电路通常称为OTL(OutputTransformerLess)电路。
  OTL(Outputtransformerless)电路是一种没有输出变压器的功率放大电路。过去大功率的功率放大器多采用变压器耦合方式,以解决阻抗变换问题,使电路得到最佳负载值。
  互补推挽式OTL功率放大器电路图
  功率放大器
  互补推挽式OTL功率放大器电路组成
  关于这一实用复合互补推挽式OTL功率放大器的电路组成主要说明下列几点。
  (1)VT1构成推动级放大器。
  (2)VT2~VT5构成复合互补推挽式输出级,其中VT2和VT3组成一个复合管,等效成一只NPN型三极管,VT4和VT5构成一只PNP型三极管。
  (3)VT2和VT4可以采用小功率的不同极性三极管,两只输出管VT3和VT5可以采用同极性的大功率三极管,这样安排就解决了互补推挽功率放大器电路中要求两只同性能而不同极性大功率三极管配对的问题。
  互补推挽式OTL功率放大器直流电路
  关于这一放大器直流电路分析主要说明下列几点。
  (1)RP1和R1对输出端的直流电压进行分压,分压后的电压给VT1提供基极直流偏置电压,调节RP1的阻值大小可改变VT1静态偏置状态,从而可改变VT2~VT5静态偏置状态。
  (2)通过调节RP1的阻值,可以使功放输出级放大器输出端直流电压为+V的一半,这样整个放大器直流电路进入正常的工作状态。
  (3)VT2~VT5处于甲乙类工作状态,R5和VD1是复合输出管VT2~VT5的静态偏置电路,提供很小的静态偏置电流,以克服交越失真。
  (4)直流工作电压+V提供的直流电流流过R5和VD1偏置电路,在R5和VD1两端产生了电压降,使VT2和VT4基极之间有一定的电压差,这一电压差就是VT2和VT4的直流偏置电压,两管有了很小的直流偏置电流。
  (5)VT2偏置电流从发射极输出,加到VT3基极,给VT3提供基极直流偏置电流;VT4集电极输出的直流偏置电流加到VT5基极,给VT5提供了直流偏置电流。
  (6)电路中设置电阻R5的目的是为了加大VT2和VT4基极之间的电压,因为采用了复合管后需要更大的正向偏置电压(因为VT2和VT3的发射结串联),而VD1只有0.6V管压降,所以要加入电阻R5,利用电阻R5产生的压降来使VT2和VT4基极之间存在足够大的电压降,作为偏置电压。
  互补推挽式OTL功率放大器交流电路
  交流电路分析时将复合管看成是一只三极管,这样其工作原理的分析与前面介绍的OTL功率放大器基本一样,电路分析很简单。
  关于这一放大器的交流电路分析主要说明下列几点。
  (1)Ui为输入信号,这一信号经VT1放大后从其集电极输出。VT1集电极输出信号直接加到VT4基极,同时通过已处于导通状态的VD1和R5加到VT2基极,由于VD1导通后内阻小,R5阻值也很小,这样加到VT2和VT4基极上的信号可以认为大小一样。
  (2)在VT1集电极输出正半周信号期间,VT2和VT3导通、放大,VT4和VT5截止;在VT1集电极输出负半周信号期间,VT4和VT5导通、放大,VT2和VT3处于截止状态。
  (3)两只复合管输出的信号通过输出端耦合电容C5加到扬声器BL1中。
  元器件作用
  C2、R2和R3构成自举电路,其中C2为自举电容,R2为隔离电阻,R3将自举电压加到VT2基极,并具有限流保护作用。
  C1为输入端耦合电容,C4为VT1发射极旁路电容,C5为输出端耦合电容。对于输出端耦合电容C5要了解它的几个作用:耦合作用、隔直作用和作为功率输出的电源作用。
  R6、R9、R8和R10用来减小两只复合管的ICEO。C3为VT1高频负反馈电容,用来消除放大器自激和抑制放大器的高频噪声。C7为滤波电容,R11和C6构成“茹贝尔”电路。
  互补推挽式OTL功率放大器电路分析
  关于OTL功率放大器的电路分析主要说明以下几点。
  (1)OTL功率放大器输出端直流电压等于+V的一半,这一点对检修OTL功率放大器故障很重要。
  (2)OTL功率放大器的直流电路分析比较困难,主要是功率放大管的偏置电路、输出端耦合电容的充电和放电、功率放大管的直流电路分析等。
  (3)自举电路只对正半周大信号起补偿作用,对于负半周信号没有自举作用。接入隔离电阻后,只要有较小的电流对直流电源充电,在隔离电阻上的压降就比较大(隔离电阻比较大),就能使自举的电压超过直流工作电压+V。
  (4)只有掌握了典型分立元器件OTL功率放大器的工作原理之后,才能比较顺利地分析各种OTL功率放大器的变形电路和集成电路OTL功率放大器。
