用5V电源点亮80个并联的发光二极管,若是小功率的发光二极管,可用串联限流电阻这种简单的方法来点亮。由于提问时未说清楚是什么颜色的发光二极管,这里以白光和蓝光发光二极管为例来介绍一下限流电阻的计算方法。
5V电源点亮80个并联发光二极管的电路图。
上图电路中的电阻R1~R80为发光二极管的限流电阻。LED1~LED80为80个并联的蓝光发光二极管,这种发光二极管单个的正向压降在3V左右,最大工作电流为20mA,正常使用时,工作电流一般可取5~15mA(小功率的白光发光二极管的工作电压、电流与蓝光发光二极管基本一样)。这里假定单个蓝光发光二极管的正向压降为3V,工作电流取10mA(由于蓝光发光二极管的发光效率较高,一般使用取这个电流亮度足够),则每个发光二极管的限流电阻R=(5V-3V)/10mA=0.2KΩ,即200Ω。由于流过每个限流电阻R的电流为10mA,R两端的电压为2V,故R的功率为20mW。
贴片电阻和⅛W金属膜电阻。
从上面计算可知,每个限流电阻的功率只有20mW,故所有限流电阻可以选用体积小的⅛W金属膜电阻或0805封装的贴片电阻。
顺便说一下,由于提问者未说点亮的是哪种发光二极管,若是想用5V电压点亮数十个白光发光二极管用于照明,建议还是选用PT4110这类升压型的LED恒流驱动IC来点亮更好一些。
发光管是普通的还是高亮度的?需要的电压是不一样的。亮度根据自己需要在一定范围内可以调整,需要的电流也不一样。单个发光管电流×80=总电流,可以根据欧姆定律计算。用电阻降去多余的电压×总电流=电阻的功率,电阻的实际功率要>计算功率的两倍以上。
先要看你点亮的发光二极管是哪种色彩,基本基准额定电压黄色,绿色约1.6V,红色约1.8V,其工作电流约10--20mA。纯白的单个3.2---3.3V,工作电流30mA。(其单个常用的1W,电流约在300mA)
80个并联,可先计算下哪种色彩二极管工作总电流,将电源供电5V减去二极管的端电压除其工作电流即可获得分压电阻阻值,再计算下该电阻的功耗,将其除个0.5的系数再应用,(这0.5算保守点,不然功率不够,长期发热易烧)。那实际限流电阻即可算出!
每个LED串联一个100欧的限流电阻,再并联到5V电源上。
常见的白光LED正向压降3V多、最大工作电流20mA,在5V电源下只能并联。由于LED正向压降差异很大,直接并联再串电阻会出现亮度不均匀。所以最好是每个LED单独串联限流电阻。
如果LED参数与上述不同,可按下式计算限流电阻:
电阻值=(5V-LED压降)/LED工作电流
