华为刀片式5G基站方案助力欧洲快速实现5G网络全面覆盖
通信网络
626人已加入
近日,瑞士运营商Sunrise携手华为宣布成功商用欧洲首个5G三层立体网络,采用华为领先的极简宏站、微站、室内数字系统等5G产品和解决方案,构建三层立体网络架构,实现5G网络全面覆盖。
华为5G微站Book RRU和刀片式5G基站
新的极简宏站方案“刀片式5G基站”(Super BladeSite)成功商用,针对普遍的站点抱杆资源受限场景下创新了5G快速部署方案。另外,轻便如书的5G微站“Book RRU”成功借助大量的灯杆安装,丰富了站点资源,协助宏站改善了网络。这是Sunrise和华为巩固瑞士在欧洲基础设施领先地位,加快5G网络部署的又一个里程碑。
三层立体网络架构部署
第一层“基础层”利用Sunrise现有4G宏站站址,通过5G极简宏站迅速实现5G基础覆盖和容量,快速在瑞士全国超过300个城镇提供5G基础覆盖。
第二层“补充体验层”主要针对非连续覆盖空洞和流量高地的场景,依托可规模获得的杆站资源,安装 Book RRU,满足体验的一致性。Book RRU迷你、易多场景部署,凭借卓越的性能成为宏站的必要补充。
第三层“室内价值层”用于覆盖室内,提供优质的用户体验。Sunrise结合华为LampSite室内数字化解决方案,在苏黎世酒店、展馆和超过40家Sunrise 5G 营业厅等室内价值场景,实现5G网络增强覆盖,并计划在2019年第四季度将5G室内覆盖服务应用扩展到工业自动化和工业制造过程监控等领域。
华为刀片式5G基站重塑2/3/4/5G站点形态,易获取、免改造、省租金,更快部署5G
针对欧洲站点抱杆资源匮乏的普遍情况,华为极简站点解决方案为加快5G网络部署发挥了重要作用。尤其在单扇区仅有单抱杆的场景,为快速部署5G,Sunrise和华为成功商用Super BladeSite,它包含有源天线一体化产品Blade AAU、室外基带单元Blade BBU、室外射频单元Blade RRU、室外电源单元Blade Power、室外电池单元Blade Battery,全室外模块化设计,让5G时代建站变得更加简单。
Blade AAU集全频段、多制式、有源/无源模块于一盒,仅需一根抱杆就可运行2/3/4/5G小区。它的高度集成满足了瑞士站点天线高度上限要求。较5G AAU和2/3/4G天线分离部署的典型方式,无需新增抱杆。省去现有站点改造时间。站点要求低,新站点获取容易。节省了约90%的整体5G站点部署时间,也显著节省了站点抱杆租金。
另外,全室外站点设备,免去了机房空调等额外电力消耗,大幅降低碳排放量。
   来源:中关村在线
