交流负反馈电路原理图
功率放大器电路图
332人已加入
  反馈电路是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回收到放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,这就是放大器的反馈过程。
  交流负反馈对电路的作用
  1、提高放大电路的稳定性,减小增益。
  2、抑制反馈环内的噪声干扰。
  3、对输入输出电阻的影响。(电压并联负反馈:输入输出电路均减小。电压串联负反馈:增大输入电阻减小输出电阻。电流并联负反馈:减小输入电阻增大输出电阻。电流串联负反馈:使输入输出电阻均增大)
  4、减小非线性失真。
  反馈又称回馈,是控制论的基本概念,指将系统的输出返回到输入端并以某种方式改变输入,进而影响系统功能的过程。反馈可分为负反馈和正反馈。前者使输出起到与输入相反的作用,使系统输出与系统目标的误差减小,系统趋于稳定;后者使输出起到与输入相似的作用,使系统偏差不断增大,使系统振荡,可以放大控制作用。对负反馈的研究是控制论的核心问题。另外有电流负反馈的理论。
  交流负反馈电路原理图分析
  1、直流电路
  集成电路的直流电路分析比较简单。电路中,直流工作电压+VCC直接从④脚加到集成电路的内电路中,为内电路供电。
  ④脚是这一集成电路的电源引脚,C558是电源滤波电容。
  ⑤脚是这一集成电路的接地引脚,集成电路内电路通过这一引脚与外电路中的地端相连。
  2、交流电路
  输入信号Ui经输入端耦合电容C553加到A502的输入端①脚,经A502内电路前置放大器放大后从③脚输出,再经输出端耦合电容C556加到后级电路中。
  3、负反馈电路
  电路中,R552和C552构成交流负反馈电路。其中电容C552起隔直通交作用(C552对音频信号呈通路),隔直的目的是为了不让直流成分通过,以便获得强烈的直流负反馈,以稳定集成电路A502的直流工作状态。
  R552是交流负反馈电阻,它的阻值一般在几十至几百欧。它的阻值愈小,放大器的交流负反馈量愈小,放大器闭环放大倍数愈大,反之则放大倍数愈小。
  图2-24所示电路可以说明这一交流负反馈电路的详细工作原理。电路中,VT1和VT2构成差分输入级,VT1基极为A502的同相输入端①脚,VT2基极为A502的反相输入端②脚。电路中,R552、R553和C552构成负反馈电路。
  反馈电路
  C552对交流信号的容抗为0Ω,这样③脚输出信号Uo经R553和R552分压后大小为UF,该反馈信号电压通过②脚加到VT2基极。VT2基极电流愈大,VT1的基极电流愈小,可见这是负反馈过程。这样,加到VT2基极的负反馈信号UF愈大,放大器负反馈量愈大,放大器的闭环增益愈小。
  在负反馈电阻R553阻值不变时,R552的阻值愈大,负反馈信号UF愈大。
  对直流电流而言,电容C552开路,这样R553与VT2输入阻抗(很大)构成负反馈电路,由于VT2的输入阻抗很大而具有强烈的直流负反馈。
  许多集成电路放大器中,R553这只负反馈电阻设在集成电路的内电路中,外电路中只有R552和C552串联的交流负反馈电路。
