双管直接耦合放大器电路
功率放大器电路图
332人已加入
  图2-4所示是由两级放大器构成的双管直接耦合放大器。电路中,VT1构成第一级放大器,VT2构成第二级放大器。从图中可以看出,两管之间没有耦合电容,而是直接相连,所以称为直接耦合放大器。
  放大器
  输入信号从VT1基极输入,放大后从其集电极输出,所以这是一级共发射极放大器。VT2输入、输出情况一样,所以也是一级共发射极放大器。这样,这是一个共发-共发双管放大器。
  直流电路分析
  关于这一双管直接耦合放大器的直流电路分析主要说明以下几点。
  (1)R4是VT1基极偏置电阻,为VT1提供基极偏置电压。这是一个比较特殊的基极偏置电路,只出现在双管直接耦合电路中,R4不是接在直流工作电压+V端,而是接在VT2发射极上,这一点与前面介绍的偏置电路不同。
  (2)R1是VT1集电极负载电阻,同时又是VT2偏置电阻之一,是VT2的上偏置电阻。R2是VT1发射极负反馈电阻。
  (3)R5是VT2集电极负载电阻,R6是VT2发射极直流负反馈电阻。
  (4)VT2基极偏置电路的工作原理是:放大器接通直流电源后,R2给VT2提供基极偏置电压,VT2有基极电流,有发射极电流,有发射极电压,VT2发射极电压经R4加到VT1基极,使VT1也获得基极偏置电压,VT1有基极电流,这样VT1导通而进入放大工作状态。VT1导通后其集电极直流电压直接加到VT2基极,作为VT2基极偏置电压。
  (5)VT2偏置电路可以理解为是分压式偏置电路,即由R1、VT1内阻(导通后集电极与发射极之间的电阻)和R2构成的分压电路。R1是这一分压式偏置电路中的上偏置电阻,VT1导通后的集电极与发射极之间的内阻和R2是下偏置电阻。
  (6)由于VT1集电极和VT2基极之间没有隔直元件,所以当VT1直流电路发生改变时,VT1集电极直流电压大小变化,而这一电压变化直接加到VT2基极,将引起VT2直流工作电流的相应变化。这是直接耦合电路的一个特点,即两级放大器之间的直流电路相互牵制。对这种直接耦合放大器进行直流电路分析时要注意这一点。
  (7)在直接耦合电路中,VT2先导通,VT1在VT2之后导通,如果VT2不导通,VT1就不可能导通,因为只有VT2导通后其才有发射极电压,才有VT1基极偏置电压。
  交流电路分析
  输入信号Ui通过C1加到VT1基极,经过VT1电压和电流双重放大后,从VT1集电极输出,直接加到VT2基极上,再经VT2电压和电流放大,从VT2集电极输出,通过输出端耦合电容C3,输出信号Uo送到下一级放大器中。
  信号在这一电路中得到两级放大器的电压和电流放大。在VT1集电极上的信号电压比在基极上的信号电压大,在VT2集电极上的信号电压比VT2基极上的信号电压大。
  元器件作用分析
  (1)C1和C3分别是这一多级放大器输入端和输出端的耦合电容,具有隔直通交的作用。由于C1的隔直作用,VT1和VT2放大器与前级的信号源电路(电路中未画出)之间直流隔开;由于C3的隔直作用,VT1和VT2放大器与后面放大器之间的直流隔开。
  (2)R1具有双重作用:一是作为VT1集电极负载电阻,二是作为VT2上偏置电阻。
  (3)C4是VT2发射极旁路电容,使发射极电阻R6只存在直流负反馈而没有交流负反馈。
评论(0)
发评论
用心棒2018 2022-09-02
0 回复 举报
抄的电子工程师必备九大系统64页的内容,总感觉有点问题 收起回复
