蓝牙无线技术是电子产品中不可缺少的功能
RF/无线
1764人已加入
(文章来源:极客网)
我们知道,蓝牙是电子产品不可缺少的功能。开启蓝牙后,两个产品可以持续的数据传输,比如手机之间蓝牙传文件、蓝牙无线耳机听歌和使用蓝牙键鼠等。这种持续性能够满足以上的使用情景,但代价是较高的功耗。再加上蓝牙的有效传输距离非常近,不支持大量设备同时连接,所以 “新”协议就在智能家居领域出现,比如低功耗蓝牙、蓝牙Mesh!
首先是普通蓝牙,蓝牙技术是基于低成本的近距离无线连接,为固定和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离(一般10m内)无线技术连接。蓝牙作为一种小范围无线连接技术,能在设备间实现方便快捷、灵活安全、低成本、低功耗的数据通信和语音通信。目前市面上使用蓝牙的智能家居产品包括智能门锁、智能音箱、温湿度计等。
目前蓝牙4.0是主流,它是2012年最新蓝牙版本,是3.0的升级版本;较3.0版本更省电、成本低、3毫秒低延迟、超长有效连接距离、AES-128加密等;通常用在蓝牙耳机、蓝牙音箱等设备上。但很多设备开始使用蓝牙5.0,它是由蓝牙技术联盟在2016年提出的蓝牙技术标准,蓝牙5.0针对低功耗设备速度有相应提升和优化,蓝牙5.0结合wifi对室内位置进行辅助定位,提高传输速度,增加有效工作距离。
低功耗蓝牙是普通蓝牙的进阶版,功耗变低、传输距离增强,与设备的配对连接时长大幅减小。低功耗和普通蓝牙的工作频段(2.4GHz ISM)一样,不过不会在开启后一直工作,而是只在需要传输数据时工作,不需要时处于低功耗休眠状态。低功耗蓝牙开启后和设备建立连接只有几毫秒的延迟,而普通蓝牙则有100毫秒左右。
正是这种“即起即停”的特性,让低功耗蓝牙可以在休眠的情况下也不影响使用但由于需要休眠,低功耗蓝牙不适合长时间传输,只适合短时传输,如语音唤醒。目前,市面上使用低功耗蓝牙的智能家居产品包括智能闹钟、语音控制器和智能抽屉开关等。
最后是蓝牙Mesh,蓝牙Mesh在2017年问世,与此前的蓝牙最大不同,蓝牙Mesh支持Mesh组网。和Mesh路由器原理类似,通过多个设备的网状分布让很大范围内的所有设备都能享受到高质量的连接。只要版本在4.0或以上,而且设备的配套硬件性能足够,任何普通蓝牙设备都能通过OTA升级的形式支持蓝牙Mesh。所以,蓝牙Mesh最大的优势是用户不用买网关。因为包括手机在内的几乎大量智能设备都有蓝牙。
