0201、01005的贴装特点及问题解决方法
1.2w人已加入
0201、01005的贴装难度相当大。这也是衡量一个SMT贴片加工厂设备精度和工程团队实力的一个具体指标。下面一起来探讨一下0201、01005的贴装特点及需要关注的控制内容和解决措施。
特点一:重量轻,因为它的重量轻,相较于0401类元件,贴装的时候真空吸力需要降低、贴片压力需要降低、移动速率需要降低。
特点二:面积小,0201、01005对SMT贴片加工高速贴装机的贴装精度提出更高的要求。必须采用高倍率 Camera、(b)是单通道和双通道真空吸嘴比较,双通道真空吸嘴的好处是如果一个孔没有吸住元件,另一个孔还可能吸住元件,减少了拾取失败的概率。
特点三:采用无接触拾取方式,无接触拾取是指拾取元件时,吸嘴向下运动不接触元件,距离元件表面40~60um左右,然后轻轻将元件吸取。采用无接触拾取可减小振动。
特点四:贴装高度(Z轴)的控制,在焊膏上贴装时会发生超程滑移,这是焊膏的合金颗粒造成的。当粒大于20m时,元件就有可能偏斜,因为颗粒在焊盘上分布不均。贴片加工中任何不平的表面度都可能造成元件偏斜或移动。为了避免元件滑动,机器必须具有实时反惯机构,采用侧面照相机或激光传感器测量每个元件的厚度,当元件在Z方向超程冲击焊锡颗粒时,由于反作用力的改变,元件会向短边方向滑行。元件底部与PCB焊盘表面之间的间应略大于最大合佥颗粒直径(40-60μm)为了准确控制Z方向行程,PCB支撑系统必须为板的拱形提供足够的纠正。
特点五:热风整平(HASL)的板不适合0201、01005焊盘表面处理一般采用化学彼像金(ENIG)或OSP(有机防氧化保焊剂)
特点六:SMT加工厂采用专用卷带送料器也有助于更精确和更快速地贴装元件。
特点七:APC( Advanced Process Control)系统的应用明显减少了元件浮起和立碑的现象。APC系统是指通过测定上一个工序的品质结果,来控制后一个工序的技术。SMT贴片加工中高密度贴装时,把印剧偏移量的信息传输给贴装机,贴装机自动根据焊膏图形的中心进行行贴片。
推荐阅读:http://bbs.elecfans.com/jishu_1644234_1_1.html
