充电手电筒的常见故障维修及保养方法
1.2w人已加入
  充电手电筒原理
  充电手电筒是以发光二极管作为光源的一种新型照明工具,它具有省电、耐用、亮度强等优点。充电手电筒是一种可以进行反复充电使用的手持式电子照明工具。充电手电筒绿色环保,通常使用LED灯泡,寿命长,适合夜间外出、停电照明使用。
  充电手电筒是针对节能与环保社会设计的,也是商家适应消费者需求与体现社会责任的一种方式。充电手电筒的出现解决了更换电池的麻烦,也有利的保护了环境资源。充电手电筒通常都采用LED灯泡,寿命长,手电筒其光线接近日光,雪亮雪亮的,利于分辨物体的真实颜色。
  充电手电筒的常见故障维修
  1 、LED死灯不亮,更换LED就可以了,不过要注意±极性不能接反。
  2、铅酸蓄电池损坏,造成不能充放电,表现为插电才能使用。
  3、高压降压电容损坏,或整流二极管过压损坏,造成不能充电,此时用普通指针式表就可以检测并解决问题了拔动开关接触不良或者损坏不能导通。
  充电手电筒的保养
  1、存放时勿亏电
  亏电状态是指电池使用后没及时充电。亏电状态闲置时间越长,电池损坏越严重。
  2、不要曝晒
  不能在阳光下曝晒。温度过高的话,环境会使蓄电池内部压力增加,使电池限压阀被迫自动开启,直接后果就是增加电池的失水量,而电池过度失水会引发电池活性下降,加速极板的软化,充电时起鼓、壳体发热、变形等致命损伤。
  3、定期检验
  在使用过程中,如果放电时间内突然下降,很有可能是电池组中最少有一块电池出现断格、极板软化、极板活性物质脱落短路现象。此时,应及时到专业电池修复机构进行检查、修4、复及配组
  尽量避免瞬间大电流放电,大电流放电容易导致产硫酸铅结晶,而损害电池极板的物理性能。
  5、正确掌握充电时间
  在使用过程中,应根据实际情况把握充电时间,一般蓄电池都在夜间充电,平均时间在8小时左右。电池很快会充满,继续充电会出现过充现象,导致电池失水、发热,降低电池的寿命。所以,蓄电池以放电深度为60%-70%时充一次电。
  6、避免充电时拔热插头
  充电器输出插头松动、接触面氧化现象会导致充电插头变热,发热时间过长会导致充电插头短路,直接损害充电器,带来不必要损失。所以发现上述情况时,应该及时清除氧化物或更换接插件。
