单相通用安全保护电路
1.2w人已加入
  保护电路
  在供电系统中,最容易发生的故障是短路,过载,接地和雷击等。为了保证供电系统能够安全可靠地运行,必须安装保护装置,以便监视供电系统的工作情况,及时发现故障并切断故障设备的电源,防止事故扩大。保护电路一般是由各种继电器、信号指示装置等元件组成。
  单相通用安全保护电路
  单相
  1、优点:采用两级复合对称电路,共模、差模全保护,残压低,L、N可以随便接,安全,压敏电阻短路失效后能与电路脱离,一般不会引起火灾。
  2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(如图所示第一级为m个压敏电阻并联,第二级为n个并联,应挑选压敏电压相近的并联,每个压敏电阻都要单独串联温度保险管,以延长使用寿命和确保安全)。
  单相
  3、温度保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V的,应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个工频保险丝以防工频过电压瞬间击穿压敏电阻起火。
  4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为470V~600V。当要求的通流容量≤3KA时,可以用玻璃放电管代替。
  5、压敏电阻和放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,放电管为最大通流容量的一半左右)。
  6、串联电感为空心电感,电感量应≥20μH,导线直径应按负载电流计算。
