电工如何学会看电路图
1.2w人已加入
  要想学会看电路图,首先要认识电气元器件的符号,就像我们学英文,先学习单词再通读文章一样。
  电路图是导线把电气元器件串联或者并联起来的图形,我们可以根据这个电路图进行接线、排故、安装等,所以电路图对于电工行业至关重要,电工基础也是识图的关键。
  学习电工基础,首先学习电气元器件的工作原理以及使用方法,当然学习过程中最好是实践动手连接,真切体会到元器件的动作情况,如果过程中能出现错误最好,这样下一次就能避免这种错误。
  会用以后我们在学习电工元器件的文字以及图形符号,这是靠我们理解以及记得下次我们再见到这种符号的时候,能够第一时间识别并且判断出其在电路中起到的作用。
元器件
  有了这些基础我们才能够识图,比如说拿到一张电动机正反转的电路图,从这张图中我们第一时间要区分出主电路及控制回路,查看主电路是由哪几个部分组成,控制回路中有哪几个重要的元器件。
  几个交流接触器分别起到什么作用?按钮开关自锁在什么位置?这些只有熟悉了,才能第一时间识别出这张图的控制原理,并且能够熟练的讲出先后顺序,以及各个部件起到的作用。
  之后才是我们真正电气电工制图的开始,就是使用CAD或者EPLAN进行绘图,绘图的同时,我们还要对电路进行设计,只会设计电路图还不行,还要会选型设计安装图。
  所以电工行业需要一个循序渐进的过程,一口吃不了胖子,只能从基础抓起慢慢去学习,去积累!
