开关的安装要求_开关的安装步骤
开关器件
172人已加入
  开关的安装要求
  1、开关通常装在门旁边或其他便于操作的地点。拉线开关距地面高度应为2~3m,若室内净高低于3m时,拉线开关可安装在距天花板0.2~0.3m处。扳把开关离地面高度应不小于1.3m。拉线开关和扳把开关与门框的距离以150~200mm为宜。成排安装的开关高度应一致,高度差应不大于2mm。拉线开关相邻间距不应小于20mm。
  2、暗装开关的盖板应安装端正、严密,且与墙面齐平。明装开关应安装在厚度不小于15mm的木台上。
  3、单极开关应串在火线回路,而不应串在零线回路,即火线应先通过开关才进灯头。卧室内禁止装设床头开关。
  4、厨房、浴室等多尘、潮湿的房间尽量不要安装开关,一定要安装时,应采用防潮防水型开关。室外场所的开关,应用防水开关。
  5、开关进线和出线应采用同一种颜色的导线。导线端头应紧压在接线端子内,外部应无裸露的导线。
  开关的安装步骤
  开关
  开关
  暗扳把式开关的安装
  暗扳把式开关必须安装在铁皮开关盒内,铁皮开关盒如图5-1(a)所示。开关接线时,将来自电源的一根相线接到开关静触点接线桩上,将到灯具的一根线接在动触点接线桩上,如图5-1(b)所示。在接线时应接成扳把向上时开灯,向下时关灯,然后把开关芯连同支持架固定到预埋在墙内的接线盒上,开关的扳把必须放正且不卡在盖板上,再盖好开关盖板,用螺栓将盖板固定牢固,盖板应紧贴建筑物表面。
  开关
  跷板式开关的安装
  跷板式开关应与配套的开关盒进行安装。常用的跷板式塑料开关盒如图5-2(a)所示。开关接线时,应使开关切断相线,并应根据跷板式开关的跷板或面板上的标志确定面板的装置方向,即装成跷板下部按下时,开关处在合闸的位置,跷板上部按下时,开关应处在断开位置,如图5-2(b)所示。
开关
