五类水晶头可以直接接六类网线吗
1.2w人已加入
  如果五类水晶头的质量很好,是可以直接接六类网线的,如果六类线的线芯过于标准难以接入五类水晶头内,就是接进去,如果水晶头不好,可能水晶头直接被压爆了。最好六类线使用六类头。
  五类与六类水晶头
  网线的水晶头大小都是一样的,也就是Rj45接口。不同的内部构造不一样。五类水晶头是直排的,六类水晶头是上下错开的也有两件套和三件套的。超五类标准孔径是1.02MM,六类是1.08MM,还是有一定的区别的。
  网线使用关键在水晶头
  如果六类网线用五类水晶头,如果水晶头压的紧,不开裂还好,如果有开裂,头是不能使用的,上网断断续续,甚至直接不通。
  在接法上五类水晶头和六类没有什么区别,主要是传输速率的区别,所以为了发挥网线的最佳性能,最好六类网线使用六类水晶头。
