双频AP/Router WiFi模块都有哪些优缺点?
双频AP/Router WiFi模块最大的优点是可以工作在5GHz频段,这个频段则要干净得多,可以很容易地避免互相干扰。2.4GHz的优点是穿墙能力不错,缺点是容易受到干扰。5GHz的优点是抗干扰能力强,带宽宽,吞吐率高,扩展性强。
SKW100
双频AP/Router WiFi模块
双频AP/Router WiFi模块能够提供无线接入服务,允许其它无线设备接入,提供数据访问。工作在AP模式下,手机、PAD、电脑等设备可以直接连上WiFi模块,可以很方便对用户设备进行控制。SKYLAB 双频AP/Router WiFi模块可以为AP WiFi、5GHz WiFi路由、中继WiFi、家庭网关提供高性能、高集成度的无线AP解决方案。
SKYLAB双频AP/Router WiFi模块
SKW100
SKW78
SKW78:SKW78是一款1000Mbps的ac AP/Router双频WiFi模块,该模块符合802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi标准,集成3个千兆速度的WAN口或LAN口 ;2x2MIMO 2.4GHz 802.11b/g/n WIFI和2x2MIMO 5GHz 802.11a/g/n/ac WIFI. 用在客户的电子设备上时,只需要提供一个 3.3V的供电电源即可。
SKW78在2.4G频段下,20MHz的频宽能达到144Mbps的速率;40MHZ的频宽能达到300Mbps的速率;在5G频段下 ,80MHz的频宽能达到867Mbps的速率。
SKW78支持AP模式、客户端模式、中继模式和串口WiFi。
SKW100
SKW93A
SKW93A:SKW93A是一款集成MT7628A,MT7610E双芯片的ac AP/Router双频WiFi模块,具备高性能,高集成的无线AP解决方案模块!SKW93A内置580M双内核,对于消费电子设备,该模块仅需要外部3.3V电源。3x3 MIMO,分别是2x2 MIMO 2.4GHz,1x1 MIMO 5GHz!在2.4G频段下,传输速度可达300Mbps;在5GHz频段下,传输速度可达433Mbps!有2个串口,USB,IIS,IIC,SD;带有1个WAN,2个LAN!
SKW93A支持AP模式,客户端模式,中继模式和串口WiFi!
SKW100
SKW100
SKW100:SKW100是一款集成QCA9531、QCA9887双芯片的ac AP/Router双频WiFi模块,具备高性能,高集成的无线AP解决方案模块!SKW100内置650MHz双内核,对于消费电子设备,该模块仅需要外部3.3V电源。内置PA和LNA,3x3 MIMO,分别是2x2 MIMO 2.4GHz,1x1 MIMO 5GHz!在2.4G频段下,传输速度可达300Mbps;在5GHz频段下,传输速度可达433Mbps!有2个串口,USB,IIS,IIC,SD;带有4个WAN,1个LAN!
SKW100支持AP模式,客户端模式,路由器模式和串口WiFi!
双频AP/Router WiFi模块的缺点是5GHz的只适合室内小范围覆盖和室外网桥,各种障碍物对其产生的衰减作用比2.4GHz大得多。更多双频AP/Router WiFi模块SKW78、SKW93A、SKW100的规格参数及应用选型可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
